Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: po květen 07 2007, 11:56 Předmět: trafo
potreboval by som poradit mam jedno trafo a na výstupu mám 30V nesymetrických
dalo by sa nejako z nejakym deličom napatia spravit zneho symetrický zdroj , aby som mal +15 V a -15V
potreboval by som ho pripojit na jeden zosilovač _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po květen 07 2007, 12:10 Předmět:
V elektronike je veľa vecí možných, ide o to, čo na druhej strane oželieť.
Ak spravíš jednocestné usmernenie, tak dve diódy a dva ellity, prípadne pre lepšie vyhladenie doplniť LC filter. Jednoducho jeden koniec vinutia uzemníš a z druhého dáš dve diódy jednu katódou, druhú anódou, za nich ellyt a prípadne tlmivku/odpor/ a druhý ellyt.
Zaslal: po květen 07 2007, 12:18 Předmět:
jandu napsal(a):
z dvojcestním usmernením by sa to nedalo ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Řekl bych, že na zesilovač je to málo tvrdý zdroj (záporná větev). Řešil jsem kdysi totéž i pomocí operačního zesilovače a tranzistorů - nebylo to ono. Nakonec jsem si sehnal jiný trafo.
Zaslal: po květen 07 2007, 19:01 Předmět:
To je práve to, na čo som myslel - niečo za niečo. Samozrejme, že ide urobiť taký zdroj s dvojcestným usmernením, ale nie pre napájanie zosilňovača, u ktorého sa žiada určitá tvrdosť každej vetvy. Ale prečo neurobiť jednocestné? Síce neviem, na aký výkon potrebuješ napájanie, ale do 2x10-15W to ešte pôjde, iba treba použiť večšie vyhladzovacie kapacity /síce ani oni nie sú najlacnecšie. Takých 10 000 mikro/50V ma stálo 80 korún/.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 07 2007, 20:38 Předmět:
Dá se po usměrnění rozdělit výstupní ss zdroj výkonovým OZ napůl - do neinvertujícího vstupu se dá dělič 1 : 1, invertující vstup se spojí s výstupem, vznikne tím sledovač, a protože je výkonový, utáhne i ten výkonový zes, jen to musí být dost parní OZ - aspoň TDA 2030, třeba i s nějakým výkonovým komplementárem navrch - třeba TIP 142/147. Ten dělič 1 : 1 ale musí být opravdu přesný, jinak je symetrie v pr**li ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Komplikace s tím spojené nestojí za ten kompromis, sežeň jiné trafo nebo stejné trafo k tomu stávajícímu na druhou větev, nežijem přece na pustém ostrově kde je trafo vzácnou poslední věcí. V téhle době, kde se vyhazujou jinde už i nová nepoužitá trafa nebo kvůli laseru se vyhodí celá cd/dvd mechanika.
