Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: po květen 07 2007, 18:48 Předmět:
Tak ten kompresor to už asi ma zasebou je ešče jednamožnosť skusiť vymeniť tu cievku čo je na kompresore,ale podĺa mna je to na 100 percent vadny kompresor .Aj keby ušlo chladiace medium tak by musel isť akurad by to nechladilo.(mal som už s tym dočinenie)
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po květen 07 2007, 19:07 Předmět:
Jo může být nízký tlak refrigerantu a vypíná presostat nebo přerušený hlavní vinutí.Chvilku s tim točí rozběhový vinutí a pak ho relé odpojí a motor se přestane točit.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út květen 08 2007, 13:03 Předmět:
Ta civka v zadu je připojování rozběhového vinutí. Při zapnutí napájení do motoru se zároveň připne i toto rozběhové vinutí. Po rozběhnutí kompresoru zaregistruje bimetal průchod proudu rozběhovým vinutím, ohřeje se a vypne. Pokud je komresor v háji bimetal ihned vypne. Po vychladnutí o pět naběhne a takhle to cykluje. Zkusit vyměnit cívku rozběhového vinutí a bimetal ( v jednom pouzdru). Pokud to nepomůže tak je kompresor v ....
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: út květen 08 2007, 17:04 Předmět:
Kompresor sa môže vypnúť v dôsledku preťaženia, od toho je tam ten bimetal. Mohla sa upchať kapilára alebo filter v chladiacom okruhu, a kompresor nemôže pretlačiť chladivo, tak zvýšený prúd prechádzajúci kompresorom a "kvázi špirálkou pri bimetale" spôsobí jej nažhavenie a bimetal vypne. Už sa mi stalo, že postačilo vymeniť len filter.
vrky to opisal dobre! zavady su vselijake vecsinov byva chyba v tej rozbehovej cievke ktora nerozpoji pomocne vinutie a tym sa potom motor hned prehreje.
