problem s mrazakem
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 13:10    Předmět: problem s mrazakem Citovat
zdar nevite nekdo cim to muze byt,motor se sepne na par sekund a zase se vypne.vzadu u motora je jeste potenciometr,tak nevim.dik za radu
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 13:37    Předmět: Citovat
A máš tam chladící médium? Neni namrazenej? Co termostat? Je vpořádku? Už mě nic nenapadá!!!!
příjemný den
PEPA
jpirat
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:22    Předmět: Citovat
V kompresoru je taky bimetal když se to zahřeje. Nepřehřívá se motor, není na něm porucha? Možná uteklo médium.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Tak ten kompresor to už asi ma zasebou je ešče jednamožnosť skusiť vymeniť tu cievku čo je na kompresore,ale podĺa mna je to na 100 percent vadny kompresor .Aj keby ušlo chladiace medium tak by musel isť akurad by to nechladilo.(mal som už s tym dočinenie)
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Jo může být nízký tlak refrigerantu a vypíná presostat nebo přerušený hlavní vinutí.Chvilku s tim točí rozběhový vinutí a pak ho relé odpojí a motor se přestane točit.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 13:03    Předmět: Citovat
Ta civka v zadu je připojování rozběhového vinutí. Při zapnutí napájení do motoru se zároveň připne i toto rozběhové vinutí. Po rozběhnutí kompresoru zaregistruje bimetal průchod proudu rozběhovým vinutím, ohřeje se a vypne. Pokud je komresor v háji bimetal ihned vypne. Po vychladnutí o pět naběhne a takhle to cykluje. Zkusit vyměnit cívku rozběhového vinutí a bimetal ( v jednom pouzdru). Pokud to nepomůže tak je kompresor v ....
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Kompresor sa môže vypnúť v dôsledku preťaženia, od toho je tam ten bimetal. Mohla sa upchať kapilára alebo filter v chladiacom okruhu, a kompresor nemôže pretlačiť chladivo, tak zvýšený prúd prechádzajúci kompresorom a "kvázi špirálkou pri bimetale" spôsobí jej nažhavenie a bimetal vypne. Už sa mi stalo, že postačilo vymeniť len filter.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 20:34    Předmět: Citovat
vrky to opisal dobre! zavady su vselijake vecsinov byva chyba v tej rozbehovej cievke ktora nerozpoji pomocne vinutie a tym sa potom motor hned prehreje.
