Vysilač Černá hora , listopad 2015
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 18:20    Předmět: Citovat
Vláďo - to je už stejně dneska f.u.c.k. - nedá se na to koukat tak ani tak Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Navíc je to už přes 20 let, co jsem si to tam tenkrát ladil a používal - v roce 1994 jsem se odstěhoval do bytu s kabelovkou a od tý doby řeším spíš její neustálý a každoroční programový změny než kroucení anténou na DVB-T ...
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Jo, v UHF pásmu se dějí věci: širokopásmový zesilovač se použít nedá, když máte v okolí od 200 m do 3 km celkem 7 buněk LTA, jako naschvál některou zrovna ve směru příjmu, dvě od O2 internetu a ještě nějakého U:founa. Selektivita prodávaných (více)kanálových zesilovačů je na tento stav také obvykle krátká, takže mezi anténou a zesilovačem přibývají filtry: kvůli příjmu K25 a K21 je nutný filtr 464 MHz, kvůli příjmu K60 a K57 jsou potřeba filtry LTE...
Zkrátka: co jde chytit na anténu bez zesilovače, to má aspoň šanci nerušeně hrát.
Jirko, to, že vidíš na Černou horu, ještě nic moc neznamená: taky na ni vidím, přesto mám z téže antény úrovně K40 a K60 stejné, zatímco na K38 je signál o 8-11 dB silnější. Řekl bych, že to má co dělat s natočením vyzařovacích diagramů vysílacích antén. A, když je ta "díra" v diagramu kilometr široká, těžko dáš anténu tam, kde ten signál je.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Tady jsem náhodou narazil na jednu tabulku : http://www.ukwtv.de/cms/tschechien-tv.html
Ono je to tak, že to jako vždycky dotáhli do stavu, kdy to stojí za ho... a nelze s tím pořádně nic dělat. A to jsem ještě kdesi zahlédl, že zkouší i QAM-256.
Jaksi nikdo nepočítá třeba s tím, že existuje les a vítr...
A tak zase vrátíme směrovky, filtry a paraboly.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2015, 22:40    Předmět: Citovat
Škoda, že ta německá tabulka není aktuální: program V1 nahrazený na MUX3 programem Prima MAX se přestěhoval do RS8, tedy alespoň v kraji HK.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 1:24    Předmět: Citovat
Hille, co to je RS8? Že by se Liborovi T. od nás přestalo dařit a neutáhl náklady na V1? Shocked
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 5:40    Předmět: Citovat
RS8 - provozují to Radiokomunikace, ale zvyšování výkonu ani stavbu dalších vysílačů nelze očekávat - povolení pro regionální sítě má skončit na konci roku 2017, tak to prý už nestojí za to. Co se bude dít dál, jsem se zatím nikde nedověděl.
Jestli to vůbec někdo ví...
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 5:45    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady . Když stojím čelem k Černé , tak mám po levé ruce kopec - pod nímž bydlím , takže Krásno mínus . Černou přijímáme již od II. programu čt z minulosti . Mám kolorku a zes IV. a V. od Grulicha a v poho . Tak už mám těch 18 vysílaných nesmyslů .... Alespoň jsem kolegovi mohl dokázat , že anténa pod střechou nebude to pravé ořechové . Na jeho STB u mne OK , naladil jsem mu to a za 10 min volal , že to stejně nejde . Nejde mu právě ten 60 kanál . Jo právě nyní u nás pobíhají Óčkaři s TV ... Takže asi i to a ten LT . Ale já jsem dál od vysilačů LT , takže asi klika .
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 6:14    Předmět: Citovat
Na to je jediná pomoc - vyhodit zesilovač z anténní krabice, koupit LTE filtr třeba LBF790 MHz (ty mám s úspěchem vyzkoušené; dělají se i na nižší frekvence, ale ty už blokují i K60) a zesilovač nahradit linkovým a ten dát až za něj.
Případně koupit zesilovač se vstupními propustmi na K38, K40 a K60.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 6:26    Předmět: Citovat
A ty zádrže kupuješ kde ? To snad můžeš napsat .
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Nejradši nakupuji osobně, i když to často znamená, že si něco musím objednat předem, aby to na prodejně měli. Jde hlavně o laděné zesilovače, propusti a zádrže na konkrétní frekvence, které napřed někdo musí předladit. Většinu ostatního sortimentu mají pochopitelně trvale.
To se týká jak Satana v Trutnově, tak Terozu v Lošticích (tam je možné nakoupit i mimo provozní dobu, když znáš objednací čísla toho, co potřebuješ, a nevyžaduje to ladění, případně sis to nechal předladit a je to tam uchystané: koupíš to vedle v tvarůžkové cukrárně, dojdou ti pro to). Jen jsem zvědav, kdy do Loštic zase bude možné přijet aspoň z jedné strany po staré státní. Zatím to jde jen přes Moravičany a cesta teda nic moc....
Tím myslím, že takový linkový zesilovač 415X nebo 466X, případně aktivní rozbočovač 447X nebo 423X koupíš v Lošticích i o víkendu; naproti tomu třeba typ s propustmi pro čtyři kanály 470X/21/38/40/60 skladem nemají a musí ti ho předladit, ten je lepší objednat.
Když nemám cestu kolem, co se dá dělat, objednám. A často ani nehraje roli, jestli jde o Teroz, Teson, Ivo, ZVT, Omko...
Právě, že vysílače na Černé hoře využívají i okrajové kanály 21 a 60, a těsné frekvenční sousedství signálů LTE a CDMA těžko jinak ošéfovat, musí se začít těmi zádržemi. Na LTE, jak jsem psal, se mi osvědčila zádrž Fagor LBF790, navíc jde přímo našroubovat na F-konektor linkového zesilovače nebo rozbočovače. Zádrž na rušení pod 470 MHz jsem v takovém provedení nikde nenašel (a jak by se to kaskádovalo!), tak se prostě zařadí do anténního koaxu o kousek výše. Alespoň tak daleko, aby se mezi ty matice vešly prsty popřípadě klíč na dotažení.
Někdy se tyto filtry hodí i tam, kde není žádný předzesilovač - některé DVB-T přijímače mají hanebnou selektivitu vstupu, což normální uživatel, který nemá možnost srovnávat s jiným přijímačem na témže kabelu pověšeným, stejně sám nezachrání, servis tu selektivitu také nijak výrazně nezlepší, takže, co nezachrání zádrže, musí zachránit nákup tuneru jiné značky...
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Děkuji za rady , a co je na tom kanále 21 ?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 9:50    Předmět: Citovat
20 kW vysílač na rozhledně udělané z posledního stožáru staré lanovky na Černou horu. Regionální síť 7 (tři HD programy a nějaký ten plevel kolem). Ale ten tam nejspíš chytíš i ze Svitav. Taky na K21.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 15:57    Předmět: Citovat
RS7 k21 chytám z Černé hory až v České Třebové . . .
ale podle počasí to někdy koliduje se signálem ze Svitav a pak to kostičkuje a někdy úplně vypadne
když ale anténu otočím na Svitavy, tak RS7 na k21 nejde vůbec . . .
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 18:11    Předmět: Citovat
To je jedna z těch záhad pokrytí signálem: z Hřebečova bys měl mít lepší signál než z Černé hory. Ale mezi paneláky u Billy můžeš počítat s kdejakými odrazy...
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Jardo, my ale s Vláďou nebydlíme u Billy - tam to je jiná králíkárna...
Naše QTH je vzdušnou čarou asi o 2 kiláky dál skoro přesně na sever od tý Billy ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
