Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 23 2015, 18:20 Předmět:
Vláďo - to je už stejně dneska f.u.c.k. - nedá se na to koukat tak ani tak Navíc je to už přes 20 let, co jsem si to tam tenkrát ladil a používal - v roce 1994 jsem se odstěhoval do bytu s kabelovkou a od tý doby řeším spíš její neustálý a každoroční programový změny než kroucení anténou na DVB-T ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 23 2015, 21:16 Předmět:
Jo, v UHF pásmu se dějí věci: širokopásmový zesilovač se použít nedá, když máte v okolí od 200 m do 3 km celkem 7 buněk LTA, jako naschvál některou zrovna ve směru příjmu, dvě od O2 internetu a ještě nějakého U:founa. Selektivita prodávaných (více)kanálových zesilovačů je na tento stav také obvykle krátká, takže mezi anténou a zesilovačem přibývají filtry: kvůli příjmu K25 a K21 je nutný filtr 464 MHz, kvůli příjmu K60 a K57 jsou potřeba filtry LTE...
Zkrátka: co jde chytit na anténu bez zesilovače, to má aspoň šanci nerušeně hrát.
Jirko, to, že vidíš na Černou horu, ještě nic moc neznamená: taky na ni vidím, přesto mám z téže antény úrovně K40 a K60 stejné, zatímco na K38 je signál o 8-11 dB silnější. Řekl bych, že to má co dělat s natočením vyzařovacích diagramů vysílacích antén. A, když je ta "díra" v diagramu kilometr široká, těžko dáš anténu tam, kde ten signál je.
Ono je to tak, že to jako vždycky dotáhli do stavu, kdy to stojí za ho... a nelze s tím pořádně nic dělat. A to jsem ještě kdesi zahlédl, že zkouší i QAM-256.
Jaksi nikdo nepočítá třeba s tím, že existuje les a vítr...
A tak zase vrátíme směrovky, filtry a paraboly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 24 2015, 5:40 Předmět:
RS8 - provozují to Radiokomunikace, ale zvyšování výkonu ani stavbu dalších vysílačů nelze očekávat - povolení pro regionální sítě má skončit na konci roku 2017, tak to prý už nestojí za to. Co se bude dít dál, jsem se zatím nikde nedověděl.
Jestli to vůbec někdo ví...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 24 2015, 5:45 Předmět:
Pánové díky za rady . Když stojím čelem k Černé , tak mám po levé ruce kopec - pod nímž bydlím , takže Krásno mínus . Černou přijímáme již od II. programu čt z minulosti . Mám kolorku a zes IV. a V. od Grulicha a v poho . Tak už mám těch 18 vysílaných nesmyslů .... Alespoň jsem kolegovi mohl dokázat , že anténa pod střechou nebude to pravé ořechové . Na jeho STB u mne OK , naladil jsem mu to a za 10 min volal , že to stejně nejde . Nejde mu právě ten 60 kanál . Jo právě nyní u nás pobíhají Óčkaři s TV ... Takže asi i to a ten LT . Ale já jsem dál od vysilačů LT , takže asi klika .
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 24 2015, 6:14 Předmět:
Na to je jediná pomoc - vyhodit zesilovač z anténní krabice, koupit LTE filtr třeba LBF790 MHz (ty mám s úspěchem vyzkoušené; dělají se i na nižší frekvence, ale ty už blokují i K60) a zesilovač nahradit linkovým a ten dát až za něj.
Případně koupit zesilovač se vstupními propustmi na K38, K40 a K60.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 24 2015, 8:56 Předmět:
Nejradši nakupuji osobně, i když to často znamená, že si něco musím objednat předem, aby to na prodejně měli. Jde hlavně o laděné zesilovače, propusti a zádrže na konkrétní frekvence, které napřed někdo musí předladit. Většinu ostatního sortimentu mají pochopitelně trvale.
To se týká jak Satana v Trutnově, tak Terozu v Lošticích (tam je možné nakoupit i mimo provozní dobu, když znáš objednací čísla toho, co potřebuješ, a nevyžaduje to ladění, případně sis to nechal předladit a je to tam uchystané: koupíš to vedle v tvarůžkové cukrárně, dojdou ti pro to). Jen jsem zvědav, kdy do Loštic zase bude možné přijet aspoň z jedné strany po staré státní. Zatím to jde jen přes Moravičany a cesta teda nic moc....
Tím myslím, že takový linkový zesilovač 415X nebo 466X, případně aktivní rozbočovač 447X nebo 423X koupíš v Lošticích i o víkendu; naproti tomu třeba typ s propustmi pro čtyři kanály 470X/21/38/40/60 skladem nemají a musí ti ho předladit, ten je lepší objednat.
Když nemám cestu kolem, co se dá dělat, objednám. A často ani nehraje roli, jestli jde o Teroz, Teson, Ivo, ZVT, Omko...
Právě, že vysílače na Černé hoře využívají i okrajové kanály 21 a 60, a těsné frekvenční sousedství signálů LTE a CDMA těžko jinak ošéfovat, musí se začít těmi zádržemi. Na LTE, jak jsem psal, se mi osvědčila zádrž Fagor LBF790, navíc jde přímo našroubovat na F-konektor linkového zesilovače nebo rozbočovače. Zádrž na rušení pod 470 MHz jsem v takovém provedení nikde nenašel (a jak by se to kaskádovalo!), tak se prostě zařadí do anténního koaxu o kousek výše. Alespoň tak daleko, aby se mezi ty matice vešly prsty popřípadě klíč na dotažení.
Někdy se tyto filtry hodí i tam, kde není žádný předzesilovač - některé DVB-T přijímače mají hanebnou selektivitu vstupu, což normální uživatel, který nemá možnost srovnávat s jiným přijímačem na témže kabelu pověšeným, stejně sám nezachrání, servis tu selektivitu také nijak výrazně nezlepší, takže, co nezachrání zádrže, musí zachránit nákup tuneru jiné značky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 24 2015, 9:50 Předmět:
20 kW vysílač na rozhledně udělané z posledního stožáru staré lanovky na Černou horu. Regionální síť 7 (tři HD programy a nějaký ten plevel kolem). Ale ten tam nejspíš chytíš i ze Svitav. Taky na K21.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út listopad 24 2015, 15:57 Předmět:
RS7 k21 chytám z Černé hory až v České Třebové . . .
ale podle počasí to někdy koliduje se signálem ze Svitav a pak to kostičkuje a někdy úplně vypadne
když ale anténu otočím na Svitavy, tak RS7 na k21 nejde vůbec . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 24 2015, 18:11 Předmět:
To je jedna z těch záhad pokrytí signálem: z Hřebečova bys měl mít lepší signál než z Černé hory. Ale mezi paneláky u Billy můžeš počítat s kdejakými odrazy...
Zaslal: út listopad 24 2015, 18:19 Předmět:
Jardo, my ale s Vláďou nebydlíme u Billy - tam to je jiná králíkárna...
Naše QTH je vzdušnou čarou asi o 2 kiláky dál skoro přesně na sever od tý Billy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
