Oprava DPS z vyvařovačky
Bestbolt
Založen: Sep 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 17:48    Předmět: Oprava DPS z vyvařovačky Citovat
Ahoj kluci, mám takový problém. Dostal jsem desku na opravu, ale vůbec nevím, jak na to. Potřebuji zjistit chybu v desce. Zatím jsem se na to díval jen opticky, kontrola zkratů apod. ale nemůžu nic najít a potřeboval bych někoho, kdo by mi poradil, jak tu desku otestovat.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Musíš vědět, z čeho ta deska je, jaký na ni jde normálně napájení, jaký signály nebo čidla k ní jsou normálně připojený, pak ji musíš proměřit právě na těch místech připojení, jestli nemá zkraty, pak ji můžeš zkusit nakrmit nějakým zdrojem, jak se bude chovat napájená - a pak můžeš nasimulovat nějaký to čidlo nebo jinej vstupní signál a pídit se po tom, co to učuní na výstupech z desky - ale základní věc je schéma a informace o správný činnosti desky - bez toho máš v ruce jen kus šrotu "pro KOLESU" (červenej kontejner fy Asekol...)
Bestbolt
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Mohl bych ti poslat fotku s tou deskou někam? Semka se mi to nevleze
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2015, 18:27    Předmět: Citovat
http://www.slunecnice.cz/sw/jpeg-resampler/
Bestbolt
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Tady je ten obrázek DPS
 Soubor:  08112015081.jpg
 Velikost:  298.01 kB
 Staženo:  152 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:05    Předmět: Citovat
No tak to jsem zvědav jak tohle dopadne. Zbývá kontrola napájení. Pokud bude chyba někde v logice, šance nulová.
A zase, někdo chce poradit-pomoci a je tajemnej jak hrad v Karpatech. Nikoho nezajímá rodný číslo ale lokalita odkud jsi by byla slušnost.
Naposledy upravil mi-ro dne út listopad 17 2015, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Bestbolt
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Stejně s tím už nic neudělám, musím počkat, až se to napojí zpátky na tu vyvařovačku a pak můžu něco zkoušet.. Vzhledem k tomu, že jsem dostal jen desku Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že v tom je určo něco "zákaznickýho", co nemáš na netu šanci samostatně najít nebo získat - hned vedle toho procesoru je nálepka na něčem (DIL28), co vypadá jako OTP EPROMka - a pokud je v čoudu právě soft v ní uloženej, pak sehnat ji nebo aspoň sehnat do ní dump, pokud už se povede nějak vyvěštit její typ a koupit ji "blankovou", to bude doslova zas*anej zázrak ...
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Jaký věštění? Dyť je to normální keramická EPROM od STM, M27C256 tipuju.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Hlavne musi clovek vediet, aku zavadu vlastne ma opravit - tzn. co to robi alebo nerobi...
lesana87 napsal(a):
...Dyť je to normální keramická EPROM ....
No, Kačenko nebo Aničko, jak ti tady porůznu říkají, jestli tam je KERAMICKÁ EPROM, tak já jsem indiánskej kouzelník - na tý paměti teda nic keramickýho nevidím, je to klasika bakelitový pouzdro DIL28. OK, typ paměti věštit nebudeš - ale dump do ní si asi budeš muset nakreslit a vystříhnout písmenko po písmenku z tvrdýho papíru ...
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Proměř aspoň baterkou a žárovkou ty darlingtony ULN2803 ( na obrázku dole )
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Je dohněda a má kulatý rohy -> keramika.
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:57    Předmět: Citovat
A este ma napisy na okraji. Plastove maju napisy v strede a inak otocene (vacsinou - vynimka je napr. Atmel).
samponek
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Je tam AM27C256, takže epromka a špatná určitě nebude, vydrží 30V i víc.
