Založen: Sep 10, 2015 Příspěvky: 15 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 08 2015, 17:48 Předmět: Oprava DPS z vyvařovačky
Ahoj kluci, mám takový problém. Dostal jsem desku na opravu, ale vůbec nevím, jak na to. Potřebuji zjistit chybu v desce. Zatím jsem se na to díval jen opticky, kontrola zkratů apod. ale nemůžu nic najít a potřeboval bych někoho, kdo by mi poradil, jak tu desku otestovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 08 2015, 18:06 Předmět:
Musíš vědět, z čeho ta deska je, jaký na ni jde normálně napájení, jaký signály nebo čidla k ní jsou normálně připojený, pak ji musíš proměřit právě na těch místech připojení, jestli nemá zkraty, pak ji můžeš zkusit nakrmit nějakým zdrojem, jak se bude chovat napájená - a pak můžeš nasimulovat nějaký to čidlo nebo jinej vstupní signál a pídit se po tom, co to učuní na výstupech z desky - ale základní věc je schéma a informace o správný činnosti desky - bez toho máš v ruce jen kus šrotu "pro KOLESU" (červenej kontejner fy Asekol...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 17 2015, 16:05 Předmět:
No tak to jsem zvědav jak tohle dopadne. Zbývá kontrola napájení. Pokud bude chyba někde v logice, šance nulová.
A zase, někdo chce poradit-pomoci a je tajemnej jak hrad v Karpatech. Nikoho nezajímá rodný číslo ale lokalita odkud jsi by byla slušnost. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út listopad 17 2015, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 17 2015, 16:08 Předmět:
Stejně s tím už nic neudělám, musím počkat, až se to napojí zpátky na tu vyvařovačku a pak můžu něco zkoušet.. Vzhledem k tomu, že jsem dostal jen desku
Zaslal: út listopad 17 2015, 16:18 Předmět:
Nejhorší je, že v tom je určo něco "zákaznickýho", co nemáš na netu šanci samostatně najít nebo získat - hned vedle toho procesoru je nálepka na něčem (DIL28), co vypadá jako OTP EPROMka - a pokud je v čoudu právě soft v ní uloženej, pak sehnat ji nebo aspoň sehnat do ní dump, pokud už se povede nějak vyvěštit její typ a koupit ji "blankovou", to bude doslova zas*anej zázrak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 17 2015, 16:46 Předmět:
lesana87 napsal(a):
...Dyť je to normální keramická EPROM ....
No, Kačenko nebo Aničko, jak ti tady porůznu říkají, jestli tam je KERAMICKÁ EPROM, tak já jsem indiánskej kouzelník - na tý paměti teda nic keramickýho nevidím, je to klasika bakelitový pouzdro DIL28. OK, typ paměti věštit nebudeš - ale dump do ní si asi budeš muset nakreslit a vystříhnout písmenko po písmenku z tvrdýho papíru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
