MBA 810
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:37    Předmět: Citovat
To MetalGod: Ale GŮŮŮMO-PÚÚÚŠKU nerozdejcháš, páč sem si nechal posvjeťit vod popa břydlycový valouňy!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Tu původní mi stáhli indiáni v Číně- neměli na boty
Nejseš teď jako exponát na té výstavě v Lucerně?
volvik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:39    Předmět: Citovat
nechcete se vrátit k MBA 810 ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Tak to jsem v p....i ! Řiť
To ti budu muset asi odpustit Sorry
pomsta se nekoná Ksichties
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Návrat k MBA 810 ,to zní skoro jako CESTA DO PRAVĚKU Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 20:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nech! S tím si dennodenně masíruju záda a to od r. 1986, kdy mi na ně v Černobylu spadlo to blbý víko reaktoru.
Jéééj! To mě tam tehdá pěkně louplo! Very Happy
Radix napsal(a):
Prej jsem napsal(a):
To těžko, jak sedřeli podrážky, tak zbytek uvařili na nedělní oběd.
Radimosso napsal(a):
Nic si z toho nedělej, mejlit se je lidský! Smile
Volvikus Anonymus napsal(a):
Radši jo, konec off topic, nebo ještě přijdou na to, jak mě zlikvidovat (kryptonitem)
Co o tom starožitným broukovi chceš vědět?
— Winston Churchill
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 10:22    Předmět: Citovat
vnutornu schemu zapojenia najdes na io.freehosting.cz,su rozne verzie MBA810 ja konkretne mam MBA810DAS.Ak ho chces vyuzit ako zosilovac (najhorsie mozne rieseniezosiku) tak si radsej zozen z nejakeho teslackeho kazetaku alebo radia, telky kde najdes na jednom plsoaku cele zapojenie zosiku...
Inak mozno sa budete divit ale na nasej skole sa na vykonovych zosikoch s MBA810 robia aj prakticke maturity
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Hej - co by ne? Pořád to je výkonový zesík, takže základní pojmy výkonové techniky platí i pro něj, a navíc při praxi a v laborkách se sem-tam něco šlusne, takže když integráč vyplivne modravej kouř a odobere se do SILLICON HEAVEN, není finanční ztráta tak tragická. A co víc - jak má vyvedenou spoustu bodů vnitřní struktury, tak se dá mnohem víc ovlivňovat zvenku připojenými součástkami, než modernější čipy s menším počtem např. vnějších kondenzátorů. Výsledek pak je velmi snadné pozorovat na osciloskopci, 810ka je poměrně vděčný objekt experimentování, ať už je to originál TBA, nebo nějaký klon, dokonce i rusáci dělali jeden, tuším K140UD8 mu nadávali - tady se omlouvám, pokud jsem vedle, majitelé srovnávacích katalogů čili SPRÁVOČNIKOV PO POLUPROVODNIKOVYM ELEKTRODĚTALAM - INTĚGRALNYM MIKROSCHEMAM, opravte mne - já bohužel žádný takový nevlastním.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 22:08    Předmět: Citovat
Já myslím, že je to K174UN7 = LM380, TBA810S , jeden tady mám doma Smile
