Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 04 2007, 19:37 Předmět:
To MetalGod: Ale GŮŮŮMO-PÚÚÚŠKU nerozdejcháš, páč sem si nechal posvjeťit vod popa břydlycový valouňy! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 04 2007, 20:06 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nech! S tím si dennodenně masíruju záda a to od r. 1986, kdy mi na ně v Černobylu spadlo to blbý víko reaktoru.
Jéééj! To mě tam tehdá pěkně louplo!
Radix napsal(a):
Prej jsem napsal(a):
Tu původní mi stáhli indiáni v Číně- neměli na boty
Nejseš teď jako exponát na té výstavě v Lucerně?
To těžko, jak sedřeli podrážky, tak zbytek uvařili na nedělní oběd.
Radimosso napsal(a):
Tak to jsem v p....i !
To ti budu muset asi odpustit
pomsta se nekoná
Nic si z toho nedělej, mejlit se je lidský!
Volvikus Anonymus napsal(a):
nechcete se vrátit k MBA 810 ?
Radši jo, konec off topic, nebo ještě přijdou na to, jak mě zlikvidovat (kryptonitem)
Co o tom starožitným broukovi chceš vědět? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so květen 05 2007, 10:22 Předmět:
vnutornu schemu zapojenia najdes na io.freehosting.cz,su rozne verzie MBA810 ja konkretne mam MBA810DAS.Ak ho chces vyuzit ako zosilovac (najhorsie mozne rieseniezosiku) tak si radsej zozen z nejakeho teslackeho kazetaku alebo radia, telky kde najdes na jednom plsoaku cele zapojenie zosiku...
Inak mozno sa budete divit ale na nasej skole sa na vykonovych zosikoch s MBA810 robia aj prakticke maturity _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so květen 05 2007, 15:21 Předmět:
Hej - co by ne? Pořád to je výkonový zesík, takže základní pojmy výkonové techniky platí i pro něj, a navíc při praxi a v laborkách se sem-tam něco šlusne, takže když integráč vyplivne modravej kouř a odobere se do SILLICON HEAVEN, není finanční ztráta tak tragická. A co víc - jak má vyvedenou spoustu bodů vnitřní struktury, tak se dá mnohem víc ovlivňovat zvenku připojenými součástkami, než modernější čipy s menším počtem např. vnějších kondenzátorů. Výsledek pak je velmi snadné pozorovat na osciloskopci, 810ka je poměrně vděčný objekt experimentování, ať už je to originál TBA, nebo nějaký klon, dokonce i rusáci dělali jeden, tuším K140UD8 mu nadávali - tady se omlouvám, pokud jsem vedle, majitelé srovnávacích katalogů čili SPRÁVOČNIKOV PO POLUPROVODNIKOVYM ELEKTRODĚTALAM - INTĚGRALNYM MIKROSCHEMAM, opravte mne - já bohužel žádný takový nevlastním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
