Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
mato1168
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 20:48    Předmět: Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie Citovat
Caute mam LCD TV samsung ue32f5000. Po zapnuti nabehne podsvietenie ale obraz nie. Zvuk ide aj sa daju prepinat kanaly. Zatial som ju neotvaral a nic som nemeral ale chcem sa tu spytat ci sa niekto nestretol s tymto problemom na tejto tv pripadne ci by vedel niekto poradit co s tym. Boli sme s tym v servise ale tam nam povedali ze je to pravdepodobne LCD panel no chcel by som aspon vyskusat ju opravit. TV odisla po 2rokoch a 2tyzdnoch zrazu. Budem vdacny za kazdu radu ktora by mi trochu pomohla sa posunut dalej. Samozrejme ked tv otvorim pomeram tak sem napisem vysledok.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Až to otevřeš a poměříš, dej vědět, co jsi zjistil, takhle se opravdu nedá říct nic. Dobrá zpráva zatím budiž, že pokud obraz není vůbec, je docela dobrá šance, že to panelem být nemusí. Špatná zpráva zase je, že sis měl přečíst pravidla a zjistil bys, že se máš ptát teprve s konkrétními dotazy, až to otevřeš a něčeho se doměříš.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Presne tak, LCD panelom to pravdepodobne nebude.
mato1168
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 21:31    Předmět: Citovat
To by bolo super keby to neni lcd panelom. Skusim to pomerat cim skor a napisem sem vysledok.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Vyzerá to na vadný t-con.
Pozdravuje Vás Martin
mato1168
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Tiez si myslim trochu som hladal na internete aj na youtube a vsade bolo pisane o t-con doske.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 23:32    Předmět: Citovat
Treba na potvrdenie vady t-con previesť nejaké merania. V prvom rade či je prítomné napájanie pred a za poistkou na t-con. Nepíšeš typ tak predpokladám 12V. Ak nieje už pred poistkou, tak preveriť lvds kábel(to býva málokedy vadný), potom je chyba na av-main, že nezopne napájanie pre t-con. Ak nieje za poistkou, je možné, že poistka odišla(kurvítko), alebo je za ňou niekde skrat(to sa dá premerať). Ak je aj za poistkou, tak ti potom nefungujú meniče na t-con pre napájanie panela. Treba premerať či meniče vyrábajú napätia (VCC,VGL,VDD,VGH,DPM). No aby to nebolo až také ľahké, tak lcd s led podsvietením majú t-con v spodnej časti a dosť často sa stáva, že šikovná gazdinka postrieka okenou alebo iným sajrajtom panel a potom ho utiera. Ten sajrajt zvykne zatiecť až ku flexom prepájajúcich sklo panela s t-con a spôsobí tam oxidáciu, následkom čoho je v prdeli celý panel a ani výmena t-con už nepomôže. Asi tak zjednodušene.
mato1168
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Ak myslis typ tv tak ten je uvedeny v predmete aj v prvom prispevku ak myslis typ t-con tak ten nemam ale podla hladania je to tento http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1472&pg=det&article=64746 Tv mala babka a urcite to neutierala okenou to som si na 100% isty.
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Pred zháňaním t-con dosky vymontuj z telky ten svoj t-con a podľa neho zháňaj. Niekedy výrobcovia použijú pre daný model viac verzií panelov, tým pádom aj t-con dosiek, keďže t-con je súčasť panela.
mato1168
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 11:42    Předmět: Citovat
Samozrejme ze ho vymontujem a budem zhanat podla toho.
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Podľa mňa tam máš tento , čo si dal odkaz, tak je zo 40" panela.
mato1168
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Pozrem to a napisem sem a hlavne to pomeram.
mato1168
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Premeral som poistky tie su ok. Oznacenie na t-con doske je RUNTK 5351TP 0055FV. Napatia som zatial nemeral. Pohladom nic nevyzera byt zhorene.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Na pohled nic nepoznáš Cry . Řešil jsem teď s Martinem něco podobného. Tcon na pohled jako nový,jen měnič nemění Laughing .
mato1168
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Ok merat to budem s kamaratom sam si na to netrufam. Ta doska t-con sa mi zda ze ma niake cudne oznacenie a ziadne logo samsung na nej nieje na ostatnych je.
Fredis a pomohla vymena t-con dosky?
Strana 1 z 5
