Zaslal: ne listopad 15 2015, 20:48 Předmět: Samsung UE32F5000, nabehne podsvietenie ale obraz nie
Caute mam LCD TV samsung ue32f5000. Po zapnuti nabehne podsvietenie ale obraz nie. Zvuk ide aj sa daju prepinat kanaly. Zatial som ju neotvaral a nic som nemeral ale chcem sa tu spytat ci sa niekto nestretol s tymto problemom na tejto tv pripadne ci by vedel niekto poradit co s tym. Boli sme s tym v servise ale tam nam povedali ze je to pravdepodobne LCD panel no chcel by som aspon vyskusat ju opravit. TV odisla po 2rokoch a 2tyzdnoch zrazu. Budem vdacny za kazdu radu ktora by mi trochu pomohla sa posunut dalej. Samozrejme ked tv otvorim pomeram tak sem napisem vysledok.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6694 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 15 2015, 21:18 Předmět:
Až to otevřeš a poměříš, dej vědět, co jsi zjistil, takhle se opravdu nedá říct nic. Dobrá zpráva zatím budiž, že pokud obraz není vůbec, je docela dobrá šance, že to panelem být nemusí. Špatná zpráva zase je, že sis měl přečíst pravidla a zjistil bys, že se máš ptát teprve s konkrétními dotazy, až to otevřeš a něčeho se doměříš.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 15 2015, 22:53 Předmět:
Vyzerá to na vadný t-con. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne listopad 15 2015, 23:32 Předmět:
Treba na potvrdenie vady t-con previesť nejaké merania. V prvom rade či je prítomné napájanie pred a za poistkou na t-con. Nepíšeš typ tak predpokladám 12V. Ak nieje už pred poistkou, tak preveriť lvds kábel(to býva málokedy vadný), potom je chyba na av-main, že nezopne napájanie pre t-con. Ak nieje za poistkou, je možné, že poistka odišla(kurvítko), alebo je za ňou niekde skrat(to sa dá premerať). Ak je aj za poistkou, tak ti potom nefungujú meniče na t-con pre napájanie panela. Treba premerať či meniče vyrábajú napätia (VCC,VGL,VDD,VGH,DPM). No aby to nebolo až také ľahké, tak lcd s led podsvietením majú t-con v spodnej časti a dosť často sa stáva, že šikovná gazdinka postrieka okenou alebo iným sajrajtom panel a potom ho utiera. Ten sajrajt zvykne zatiecť až ku flexom prepájajúcich sklo panela s t-con a spôsobí tam oxidáciu, následkom čoho je v prdeli celý panel a ani výmena t-con už nepomôže. Asi tak zjednodušene. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ak myslis typ tv tak ten je uvedeny v predmete aj v prvom prispevku ak myslis typ t-con tak ten nemam ale podla hladania je to tento http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1472&pg=det&article=64746 Tv mala babka a urcite to neutierala okenou to som si na 100% isty.
Zaslal: po listopad 16 2015, 11:41 Předmět:
Pred zháňaním t-con dosky vymontuj z telky ten svoj t-con a podľa neho zháňaj. Niekedy výrobcovia použijú pre daný model viac verzií panelov, tým pádom aj t-con dosiek, keďže t-con je súčasť panela. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po listopad 16 2015, 11:50 Předmět:
Podľa mňa tam máš tento , čo si dal odkaz, tak je zo 40" panela. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ok merat to budem s kamaratom sam si na to netrufam. Ta doska t-con sa mi zda ze ma niake cudne oznacenie a ziadne logo samsung na nej nieje na ostatnych je.
Fredis a pomohla vymena t-con dosky?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
