Motorka
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:35    Předmět: Motorka Citovat
Mam ČZ 175 ,ale mam u ní proudově slabou baterku,musím ji převážně roztlačovat,co když by jsem dal paralelně k baterce kondenzátor s velkou kapacitou, v řádech tisíc mikroFaradů,pomůžu si tim nějak? nezničim tu baterku?
Naposledy upravil borovecek dne st květen 02 2007, 20:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Nepomozes - kup si novu bateriu.
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Baterce neublížíš, sobě nepomůžeš, jen utratíš love za kondík. Co pomůže, je jiný akumulátor, na chvíli připojený při startování - na to stačí 5ks NiCd nebo NiMH tužkovek s nějakými 2000mAh nebo 6V gelovka, jak Ti to blafne, odpojit. Jinak si radši kup novou baterku. Stará Zetka nemá startér (když teda pominu skútr ČEZETA 175 - 150kg vážící "dámská" motorka, příšerné monstrum se 2ks 6V Pb aku a dynamostartérem...), takže se jedná pouze o proud odebíraný indukční cívkou - to utáhne docela v pohodě gelový Pb akumulátor, nemusíš kupovat nový s tekutým elektrolytem... Jen je potřeba koupit aspoň 10Ah kapacitu, nebo dát ZÁROVEŇ KOUPENÉ (aby byly z jedné série) 2ks paralelně - aby Ti je nezrušilo dynamo svým nabíjecím proudem.
Jedna rada - při startování nesmí svítit světlo, snižuje to dostupnou energii pro zapalování.
borovecek
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:59    Předmět: Citovat
já tam právě mam gelovou baterii 6-voltovou ale má kapacitu jen 3,3Ampérhodiny tak občas to jde normálně nakopnout jindy musim roztlačit
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 7:33    Předmět: Citovat
Já měl taky motorku- Trabant 601 Smile
Když mi odešla (ještě asfaltem zalitá) baterie 6V 80Ah, kterou se mi nepodařilo sehnat, tak si myslím, že to tlačení čízy je oproti 615kg Trábikovi příjemnější.
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 8:05    Předmět: Citovat
Já měl motorku a ta se taky zrovna moc dobře netlačila - BMW 750 Wehrmacht se sajdou.
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Do roku 1994 jsem taky jezdil "sajdu" - JAWA 250ccm typ 353 "kejvačka" s originál Velorex postranním vozíkem. Pak mi v srpnu ´94 nedal na křižovatce jeden zas**nej Pražák ve Š105 přednost a já o něj rozbil sebe i kejvačku...
Zbyla mi na něj doživotní památka v podobě 44cm dlouhého 1,5cm silného nerezového prutu v holeni...
A protože jsem měl podobný problém se startováním, řešil jsem to raději koupí nové baterie, než kondenzátorem - tolik energie v něm zase není...
Jedno řešení je - ubastlit (nebo koupit?) zapalování MOTOPLAT - jednoduchý střídač, produkující ss napětí kolem 100-150V - tím se nabije cca 1-2mikrofaradový kondík, a tyristor, který ho v okamžiku rozpojení původních zapalovacích kontaktů vybije do původní indukční cívky. Odběr je jen asi 1,5 - 2A, což je méně než třetina odběru sepnutého zapalování v původní konfiguraci při stojícím motoru - po nastartování odběr podstatně klesne, ale právě že AŽ po nastartování - to právě tyristorové zapalování odstraní, jeho odběr je víceméně konstantní, výhodou je minimální opotřebení kontaktů opalem i (protože lze nastavit menší "odtrh" - mezeru mezi rozpojenými kontakty) vyšší dosažitelné otáčky bez vynechávání jiskry. Takto osazený motocykl je nastartovatelný i na 4 tužkové SUCHÉ články - sice vydrží jen pár startů, ale jde to, musí se pak hned odpojit, aby se nezničily nabíjecím proudem a povinně rozsvícený světlomet je pak uživitelný už jen z elektrické produkce vestavěného dynama...
Radix
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Jeden z těch bavoráků, co jsem měl (měl jsem jich víc), typ R12 měl magnetodynamo. Zapalování bylo na magneto a tak bylo nezávislé na baterii. Osvětlení pak bylo klasicky na dynamo.
Proto tenhle typ BMW R12 se tak osvědčil ve válce, kdy udržovat baterii v poli bylo velmi obtížné.
Pár ilustračních fotografií:
http://www.dday-overlord.com/bmw_r12.htm
http://www.autogallery.org.ru/bmwr12.htm
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 9:33    Předmět: Citovat
oživím tohle starší téma: mám starou Jawu se kterou se vyjede párkrát do roka a napadlo mě použít tam místo Pb baterie Li-Ion články. Je prakticky proveditelné upravit nabíjení tak aby se Li-Ion bezpečně z původního dynama nabíjely nebo je ta myšlenka od začátku kravina která by přinesla jen komplikace? Pro 6V bych mohl použít články LiFePo4 /3,2Ah/ (pro které nemám využítí) protože tam vychází lépe napětí při 2ks v sérii (jmenovité 3,2V, koncové nabíjecí cca 3,6V/článek)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
