Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 17 2015, 21:21 Předmět: plašička kun - řešení s bleskem
Zdravím, rád bych se Vás zeptal, jestli jste někdo neřešil podobný problém. Na půdě nám běhá kuna a rád bych zkusil problém vyřešit instalací fotobuňky napojenou na bleskové zařízení (postrádám nějaké schéma zapojení). Takže kuna pokud přeběhne, tak se zableskne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 17 2015, 21:42 Předmět:
Vybrakuj nějaký foťák a máš to vše hotové.
PIR připojíš (třeba přes relé) na místo spínače. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 17 2015, 22:43 Předmět:
Pokud bych se rozhodl pro podobné řešení, tak tam dám stroboskop, nikoliv blesk. A do cesty vaničku s nějakým hezkým obsahem nebo pár mucholapek...
Chudák zvíře, ale ten rachot musí být šílenej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 17 2015, 22:44 Předmět:
Ono hlavně záleží na tom PIR (jak bude mít vyřešený výstup). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 17 2015, 22:46 Předmět:
Většina PIR s relátkem má na výstupu rozpínací kontakt.
Ty půlkulatý z GME mají na výstupu FET. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so říjen 17 2015, 22:46, celkově upraveno 2 krát.
Na výstupu je spínanej FET. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 17 2015, 22:55 Předmět:
teď ještrě jak docílím požadovanou funkčnost, aby senzor při pohybu sepnul - problesklo se a na cca. určený čas si dal pauzu. Pak by se opět zresetoval do původního stavu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 17 2015, 23:14 Předmět:
Na půdě většinou bejvá tma - minimálně šero ve dne a v noci samozřejmě tma jak v Obamově prdeli. Kun(d)a tam vleze provádět svoje rejdy, protože tam a) nefouká tolik jako venku, b) bejvají tam myši = vhodný k jídlu, c) najdou se tam kouty i materiál vhodný k učunění pelechu ... a najednou na ni vyšlehne bleskový světlo... Já na jejím místě bych si teda po takovým zážitku asi musel minimálně čistit kožich v rektální oblasti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 17 2015, 23:19 Předmět:
EKKARe, kroť se. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 17 2015, 23:23 Předmět:
Jsem na ně nastolicovanej taky - lezou mi pod kapotu a dělají si pelech na motoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 17 2015, 23:31 Předmět:
To mě taky. Tahají tam kosti, žerou tapecírunk atd.
Ale hadice jim naštěstí nechutnají, tak jsou tolerovaný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
