plašička kun - řešení s bleskem
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 21:21    Předmět: plašička kun - řešení s bleskem Citovat
Zdravím, rád bych se Vás zeptal, jestli jste někdo neřešil podobný problém. Na půdě nám běhá kuna a rád bych zkusil problém vyřešit instalací fotobuňky napojenou na bleskové zařízení (postrádám nějaké schéma zapojení). Takže kuna pokud přeběhne, tak se zableskne.
Díky za rady.. Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Vybrakuj nějaký foťák a máš to vše hotové.
PIR připojíš (třeba přes relé) na místo spínače.
alcan
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:40    Předmět: Citovat
to bude asi nejjednodušší. Potřebuji to na baterie. Tak vezmu starý foťák a předělám to. Je nutné použít relé ?
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:43    Předmět: Citovat
Pokud bych se rozhodl pro podobné řešení, tak tam dám stroboskop, nikoliv blesk. A do cesty vaničku s nějakým hezkým obsahem nebo pár mucholapek...
Chudák zvíře, ale ten rachot musí být šílenej.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Ono hlavně záleží na tom PIR (jak bude mít vyřešený výstup).
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:46    Předmět: Citovat
Většina PIR s relátkem má na výstupu rozpínací kontakt.
Ty půlkulatý z GME mají na výstupu FET.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so říjen 17 2015, 22:46, celkově upraveno 2 krát.
alcan
nějakej nápad na PIR ? jestli PIR s relé a nebo triakem ?
Já mám zvířata rád, ale kuny bych vraž... nedá se při tom spát Sad
alcan
ano to je pravda, většina má rozpínací kontakt.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:47    Předmět: Citovat
Tip: http://www.gme.cz/pir-modul-sb00612a-p754-295
Na výstupu je spínanej FET.
alcan
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 22:55    Předmět: Citovat
teď ještrě jak docílím požadovanou funkčnost, aby senzor při pohybu sepnul - problesklo se a na cca. určený čas si dal pauzu. Pak by se opět zresetoval do původního stavu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 23:04    Předmět: Citovat
A to jako nějaké zvířátko má být paparazzi-plaché?
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Na půdě většinou bejvá tma - minimálně šero ve dne a v noci samozřejmě tma jak v Obamově prdeli. Kun(d)a tam vleze provádět svoje rejdy, protože tam a) nefouká tolik jako venku, b) bejvají tam myši = vhodný k jídlu, c) najdou se tam kouty i materiál vhodný k učunění pelechu ... a najednou na ni vyšlehne bleskový světlo... Já na jejím místě bych si teda po takovým zážitku asi musel minimálně čistit kožich v rektální oblasti ...
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 23:19    Předmět: Citovat
EKKARe, kroť se. Dík.
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Jsem na ně nastolicovanej taky - lezou mi pod kapotu a dělají si pelech na motoru...
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 23:31    Předmět: Citovat
To mě taky. Tahají tam kosti, žerou tapecírunk atd.
Ale hadice jim naštěstí nechutnají, tak jsou tolerovaný...
Strana 1 z 4
