AMG baterie
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 13:22    Předmět: AMG baterie Citovat
Máte prosím někdo reálnou zkušenost s AMG start/stop batérkama?
Životnost, cena, údržba, porovnání s klasickým Pb...
Díky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 14:53    Předmět: Citovat
AMG? Nemělo to být AGM?
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Jo, máš pravdu.
Edit: No možná ne. Smile
Naposledy upravil Celeron dne út říjen 13 2015, 23:21, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 22:53    Předmět: Citovat
AGM je technologie, která by měla být "bezúdržbová", na rozdíl od gelových je mezi olověnými deskami jakási hmota podobná skelné vatě nasycený kyselinou (G jako glass).
Proti "klasice" mají pořád podobnou nevýhodu jako gelovky - každá chyba v nabíjecím nebo vybíjecím režimu, která poškozuje elektrody, má silně negativní vliv na životnost. A "klasiky" se opakovaným nabíjením desky "čistily" a odpad padal dolů na dno, tady nemá kam.
My je používáme jako zálohovací do různých zařízení, pokud se nezatěžují většími proudy (srovnatelné s ampérhodinovou kapacitou a výše), pár let vydrží, věčně ne.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 23:13    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
S tím zatěžováním do 1C jak píšeš, je to nějaký divný. Vždyť se používají v autech s funkcí start/stop jako startovačky místo olova. Zastavíš na semafóru či křižovatce a řídící jednotka vypne motor, přidáš plyn a startér nahodí motor. Při jízdě po městě z toho může být i desítky startů za hodinu.
Jo a s tou údržbou. V Xara Piccaso z r. 2000 jsem měl zátkovou baterku Saft a poprvé dolít bylo potřeba jednou, po 7 letech. Položila se až při 11 letech. V C4 Picasso mám bezšpuntovku ani nevím, od jakýho výrobce od roku 2008 a sebemenší náznak problému. Udržovat na ní není vpodstatě co. To jsou podle mě bezúdržovky. Smile
Naposledy upravil Celeron dne út říjen 13 2015, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 23:18    Předmět: Citovat
Je rozdíl mezi AGM a AGM - musí se jednat o startovací provedení určený pro velký odběry a ne o "obyčejnou zálohovací" baterii. To že je elektrolyt nasáknutej do skelnýho rouna není špatná idea, ale pro odběr realizovanej startérem musejí bejt dimenzovaný elektrody. Když se na startování použije zálohovačka, během pár startů ji to doslova zabije přehřátím na slabejch elektrodách a spojích mezi nima - přebíjení nebo zasulfátování elektrod vůbec nedostane příležitost se na životnosti projevit, baterka umře na přetížení spojů mnohem dřív...
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Takže jsem to měl nakonec správně, AMG jsou startovačky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 0:34    Předmět: Citovat
Ano pro Start/stop systém jsou z 99% procent AGM.
Rovněž se to používá často do motocyklů. (řešil jsem nedávno kdy mi po dvou otočeních startéru baterka vždy téměř zdechla, nakonec zjištěno že předchozí majitel tam dal obyčejnou místo výrobcem doporučené AGM. Normální měla 12V 12Ah 100A, AGM 12V 12Ah 210A)
Proč umí AGM ve stejné velikosti a kapacitě víc jak dvojnásobné startovací proudy mi není jasné.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 20:14    Předmět: Citovat
Jednoduše - má silnější "desky" = ty elektrody kolem glassfíbru nacucanýho kyselinou. Proto má menší vnitřní odpor a je schopná dodávat vyšší proud. Vše v naprostým souladu s klasickým prizmatickým deskovým akumulátorem = menší počet silnejch desek = vyšší proud, ale horší energetická účinnost elektrochemickýho procesu jak nabíjení, tak vybíjení. Stejně velká baterie, schopná pracovat s menšíma proudama má větší počet tenčích desek - a je schopná pracovat jako zálohovací nebo "staniční" - ale startovací proud v řádu stovek A nesnese ...
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 7:58    Předmět: Citovat
Známý koupil v LIDLu startovací zařízení - viz informační obrázek. V akci za 999 Kč. Po 4 rocích mu nešel dobít vestavěný akumulátor - kontrolky problikly a zhasly.
Zjistil jsem toto:
- Originální nabíječka akumulátoru měla nadproudovou ochranu, která ji při nadproudu vypla. K obnovení činnosti se musela odpojit a připojit k síti.
- Zjistil jsem, že v akumulátoru odešel 1 článek, byl ve zkratu, nebyl přerušený. Vybitý akumulátor pak odebíral velký proud, což vypínalo nabíječku.
- Oživil jsem akumulátor jinou nabíječkou bez ochrany, nabíjecí napětí vystoupalo na cca 11,5 V (schází ten vadný článek). Pak již šlo dále nabíjet i ten vadný akumulátor originální nabíječkou. Vestavěný kompresorek utáhla i ta vadná baterie, ale nezkoušel jej při zátěži tlakem při huštění.
Hledal jsem pro známého možnost náhrady akumulátoru. Bohužel náhradní akumulátory byly dražší než celé zařízení z LIDLu. Jen na ebay jsem našel baterii za něco přes 800 Kč. Více v přiloženém DOC souboru.
Známý se rozhodl dát zařízení do sběrného dvora.
Píši to zde proto, že AGM akumulátory nemívají asi dlouhou životnost. Možná to platí jen pro ten originální čínský šmejd. Avšak i KTM AME uvádí u svého ekvivalentního akumulátoru životnost jen 3 až 5 let.
 Soubor:  LIDL startovací zařízení.jpg
 Velikost:  160.77 kB
 Staženo:  106 krát
Náhrada akumulátoru.zip
 Soubor:  Náhrada akumulátoru.zip
 Velikost:  290.23 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Pri nakupe takychto smejdov clovek musi pocitat s tym, ze akumulator je ten najhorsi, co vedel vyrobca zohnat.
BTW. Kolkokrat to za tie 4 roky pouzil?
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 11:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...BTW. Kolkokrat to za tie 4 roky pouzil?
Raději jsem se ho neptal, aby s ním neseklo hned jak jsem mu sdělil to, že má akumulátor v háji.
Podle mého odhadu četnost použití "nula" Sad .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 11:45    Předmět: Citovat
Tiez si myslim - hlavne, ze lacno nakupil Very Happy
Otec ma tiez nakupenych plno nezmyslov z Lidlu, ktore nepouzil bud vobec alebo raz.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2015, 17:56    Předmět: Citovat
Ti lidé, kteří jsou ochotni vpustit si do baráku něco napájeného akumulátory, pořád ještě nechápou, že jestli to chtějí používat, musí si koupit použitelný akumulátor ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 10:41    Předmět: Citovat
tvl sem vůl už sem zase nechal v motorce baterku a ted mela 10,něco voltů. obrazek_cenzura to bude po ni.
