Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so říjen 10 2015, 14:06 Předmět: Naklápění světel oktávka
Přišel za mnou klučina, má hezkou felicii, kam chce namontovat naklápění světel z oktávky. Motorky z vrakáče+ovladač. Při propojení motorky nereagují, výstup z ovladače se mění asi 5 až 10V. Po demontáži-motorky OK, takže řídící obvod. V jednom je TDA3629, v druhém TDA3619. Ten už není k sehnání, jak jsem vyčetl, ani datascheed. Jsou to jen budiče motorků s vstupy žádaná/reálná hodnota. Odchází tohle často? Kluka asi napálili. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 10 2015, 14:23 Předmět:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA3629.pdf _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so říjen 10 2015, 16:40 Předmět:
Dík, ta 29 je jasná. Spíš jsem chtěl vědět, zda jste to někdo spravoval nebo jak moc to odchází. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 10 2015, 16:47 Předmět:
Odchází komutátory na motorech a někdy ten tahový poťák.
Desky bych mooožná někde vyhrabal ze stejných/podobných motorků. Jestli ty motorky jsou OK..
Znáš zapojení to levelingu? 12V, GND a reference v mezích cca 3-9V. Přesně sem to neměřil
Naposledy upravil Kvicala_r dne so říjen 10 2015, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so říjen 10 2015, 18:49 Předmět:
Zatím jsem to moc nestudoval. Motorky fungují. Ono asi dost záleží, jestli to hýbalo na xenonech nebo klídek u manuálního nastavení. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so říjen 10 2015, 21:36 Předmět:
Takže to nikdo nezkoušel spravit? Se škodovkami vůbec nepřijdu do styku (mimo feldy kombi, která je nejlepší auto jako "mezek", doma). _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Problém je v těch tahovejch potenciometrech ve zpětný vazbě. V prostřední třetině mají mizernej dotyk a pokud se ovladač nastaví mimo krajní polohy, může se ztratit kontakt na potencimetru motorku a ten pak točí sem a tam. Tak se mi v autě spálilo vinutí. Takže jezdit jen s ovladačem na max nebo na min.
Jestli máš tenhle motorek, tak funkci jednoduše vyzkoušíš přiváděním napětí 0-12V na řídící vývod.
