Naklápění světel oktávka
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 14:06    Předmět: Naklápění světel oktávka Citovat
Přišel za mnou klučina, má hezkou felicii, kam chce namontovat naklápění světel z oktávky. Motorky z vrakáče+ovladač. Při propojení motorky nereagují, výstup z ovladače se mění asi 5 až 10V. Po demontáži-motorky OK, takže řídící obvod. V jednom je TDA3629, v druhém TDA3619. Ten už není k sehnání, jak jsem vyčetl, ani datascheed. Jsou to jen budiče motorků s vstupy žádaná/reálná hodnota. Odchází tohle často? Kluka asi napálili.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 14:23    Předmět: Citovat
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA3629.pdf
Pozdravuje Vás Martin
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 14:26    Předmět: Citovat
K sehnání jsou,ale nevím jak je to s kvalitou.
TDA3629
TDA3619
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Dík, ta 29 je jasná. Spíš jsem chtěl vědět, zda jste to někdo spravoval nebo jak moc to odchází.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Odchází komutátory na motorech a někdy ten tahový poťák.
Desky bych mooožná někde vyhrabal ze stejných/podobných motorků. Jestli ty motorky jsou OK..
Znáš zapojení to levelingu? 12V, GND a reference v mezích cca 3-9V. Přesně sem to neměřil
Naposledy upravil Kvicala_r dne so říjen 10 2015, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Zatím jsem to moc nestudoval. Motorky fungují. Ono asi dost záleží, jestli to hýbalo na xenonech nebo klídek u manuálního nastavení.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Na xenon je stepper... Jestli to má tři vývody, tak je to DC.
Na dynamický levelling naštětí moc výrobci DC nedávají Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Takže to nikdo nezkoušel spravit? Se škodovkami vůbec nepřijdu do styku (mimo feldy kombi, která je nejlepší auto jako "mezek", doma).
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Já svůj jo - a nejen svůj. Zatím vždy KO komutátor - vydřený a prach z něj kolem motorku... Hodně motorků z té doby bude pravděpodobně podobných.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Právěže motorky jsou úplně čisté, jak nové.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 9:39    Předmět: Citovat
Problém je v těch tahovejch potenciometrech ve zpětný vazbě. V prostřední třetině mají mizernej dotyk a pokud se ovladač nastaví mimo krajní polohy, může se ztratit kontakt na potencimetru motorku a ten pak točí sem a tam. Tak se mi v autě spálilo vinutí. Takže jezdit jen s ovladačem na max nebo na min.
Jestli máš tenhle motorek, tak funkci jednoduše vyzkoušíš přiváděním napětí 0-12V na řídící vývod.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Trochu jiný, řekl bych starší, typ 007 282-20
pepik9
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Tak to je starší provedení, něco je tady.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Aha, tak to není motorek z OC I (minimálně ne po faceliftu - takže cca 99+).
Mám dojem, že pro OC I ty motorky dělal AL (automotive lighting)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Dík
