Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 05 2015, 13:46 Předmět:
Pokud je ten zMETEX tvůj, tak už asi nemá cenu ho opravovat, ale pokud je firemní, tak by se mohlo vyplatit nechat ho opravit kousek od Pardubek - ve firmě SEC electronic v Dražkovicích http://www.secel.cz/kontakty.php
Mýho 3860D tam opravili před léty taky ... Ale pro obyčejnýho bastlíře je taková oprava hooodně drahá, ten Voltcraft a jemu podobný vyjdou nový ještě lacinější než ta oprava. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Stal pred cca 8-mi roky asi 3800 Kc nebo tak nejak.
Prave si tez myslim, ze oprava asi bude nerentabilni. Ovsem muzu to overit. Juknul jsem dovnitr a samozrejme svaby jsou SMD.
Svuj soukromy pres 20 let stary LCR multimetr KT-65 jsem si opravil sam, ale tam byly svaby normalni. Mel smulu kdyz byl poveseny na snuru fenu v rozsahu Ohmu a nakopal mu nabity odrusovaci kondik. Ted uz si davam majzla.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 05 2015, 15:47 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
(...) zadny multimetr od Metexu. To uz to Metex nedela?
Ano, ta značka už před lety skončila. Jejich web ještě jede, ale zdá se, jako kdyby na něho za posledních 10 let nikdo nešáhnul. http://www.metex.co.kr/
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 05 2015, 16:39 Předmět:
Zkoušel jsi se kouknout na otočnej přepínač? Co jsem zatím opravoval, bylo to vždy v něm. Ale pokud je firemní, asi to nemá smysl, kdo by ti to zaplatil _________________ Jirka
Ahoj,
dekuji za odkazy.
Ty fota pajslu toho Voltcraftu me moc nepresvedcily. Uz jen ty krive osazene soucastky.
Pozaduji mereni jen beznych velicin, ale presne + mereni kapacit. Uvitam automat na rozsahy. A hlavne solidni provedeni z vyroby.
Koukam, ze ten METEX nebyl tehdy za ty prachy spatna koupe. Teplotni sonda, soft a kabel k PC byly v cene.
Koukal jsem na ty meraky z tveho odkazu a asi by mi vyhovoval ten BRYMEN BM829S. Teplotni sonda je asi v cene, ale ten soft ne. To je cca + 1100 bez DPH. Ale bez toho se lze obejit. Neni to vsak k zahozeni.
S DPH je to o 2k vys nez stal METEX. Na Fluke jsem se zatim nedival, ale to bude asi darda.
Na to jsem uz dnes nemel cas, chtel jsem do nej jit, nestihl jsem to.
Prepinac je jen nacvaknuty do otvoru v plosnaku. Jen jsem cucel mezerou, jestli nejaky kontakt neni ulomeny a nepochoduje po desce. Nic podezreleho vidno nebylo.
I kdyz je firemni, rad rozborku prepinace podstoupim, nez se dohadovat jak jsem utratil. Nemam jinak duvod merak menit, vyhovoval mi. Bez meraku je elektrikar jak pes co si cuchnul k pepri. Proste slepej
Zaslal: čt květen 05 2016, 23:37 Předmět:
V GMe je výprodej pouzder na Metex řady M-3600 za 49 Kč. Jedno jsem zakoupil. Může být dlouhodobě skladované klidně 10 roků. Guma je o něco volnější, než by mohla být. Stojánek není moc pevný, otvírá se až moc. Ale celkově jsem spokojen.
http://www.gme.cz/pouzdro-metex-holster-for-m36-p722-219
Původní cena v roce 2001 byla 150 Kč.
Mohl bys prosím změřit svůj měřák?
Já mám Metexe 4650CR a ten má rozměr 187x87x35mm a Voltcraft 4660A a ten má rozměr 194x87x35mm. Abych to nekupoval zbytečně. Ale pouzdra by se mi hodila.
