Multimetr METEX
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 12:32    Předmět: Multimetr METEX Citovat
Ahoj, ten co mam v praci se zblaznil. Vytahl jsem ho po delsi dobe, abych zmeril U batt, a potvora na vetsine rozsahu indikuje OL a piska.
Koukal jsem po nejakem nahradnikovi ze stejne staje a k memu prakvapeni zadny multimetr od Metexu. To uz to Metex nedela?
Co rikate na tento:
http://ampermetry-a-voltmetry.heureka.cz/voltcraft-vc850-digitalni/
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 13:46    Předmět: Citovat
Pokud je ten zMETEX tvůj, tak už asi nemá cenu ho opravovat, ale pokud je firemní, tak by se mohlo vyplatit nechat ho opravit kousek od Pardubek - ve firmě SEC electronic v Dražkovicích http://www.secel.cz/kontakty.php
Mýho 3860D tam opravili před léty taky ... Ale pro obyčejnýho bastlíře je taková oprava hooodně drahá, ten Voltcraft a jemu podobný vyjdou nový ještě lacinější než ta oprava.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 15:24    Předmět: Citovat
Ahoj,
ten METEX je firemni. Ted uz jsem mimo firmu, ale podle obrazku co jsem ted vygooglil, by to mel byt tento
http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-metex-m-3890d-GES07301902.html
Stal pred cca 8-mi roky asi 3800 Kc nebo tak nejak.
Prave si tez myslim, ze oprava asi bude nerentabilni. Ovsem muzu to overit. Juknul jsem dovnitr a samozrejme svaby jsou SMD.
Svuj soukromy pres 20 let stary LCR multimetr KT-65 jsem si opravil sam, ale tam byly svaby normalni. Mel smulu kdyz byl poveseny na snuru fenu v rozsahu Ohmu a nakopal mu nabity odrusovaci kondik. Ted uz si davam majzla.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
(...) zadny multimetr od Metexu. To uz to Metex nedela?
Ano, ta značka už před lety skončila. Jejich web ještě jede, ale zdá se, jako kdyby na něho za posledních 10 let nikdo nešáhnul. http://www.metex.co.kr/
Hejnicek napsal(a):
Co rikate na tento:
Určitě nějak poslouží. Voltcraft VC850 vypadá trochu jako čínský Unitrend UT-61.
Zkušenosti jsou popsány zde: http://www.eevblog.com/forum/testgear/bought-a-new-multimeter-from-conrad-voltcraft-vc-850/
Nevím, jaké funkce vyžaduješ. Za 3800 Kč se dá sehnat mnoho různých kvalitnějších multimetrů, třeba nějaký taiwanský Brymen.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=brymen&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C1785%2C1314%2C1796%2C1790%2C1787%2C1784%2C1799%2C55&used_params=1785%3A11966%3B&id_category=100164&page=1&currency=CZK
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=747094&highlight=brymen#747094 Viz níže ve vláknu.
A Keysight U1232A stojí cca 4566 Kč.
http://www.tme.eu/cz/details/u1232a/digitalni-multimetry-prenosne/keysight-technologies/
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi se kouknout na otočnej přepínač? Co jsem zatím opravoval, bylo to vždy v něm. Ale pokud je firemní, asi to nemá smysl, kdo by ti to zaplatil Wink
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 16:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
dekuji za odkazy.
Ty fota pajslu toho Voltcraftu me moc nepresvedcily. Uz jen ty krive osazene soucastky.
Pozaduji mereni jen beznych velicin, ale presne + mereni kapacit. Uvitam automat na rozsahy. A hlavne solidni provedeni z vyroby.
Koukam, ze ten METEX nebyl tehdy za ty prachy spatna koupe. Teplotni sonda, soft a kabel k PC byly v cene.
Koukal jsem na ty meraky z tveho odkazu a asi by mi vyhovoval ten BRYMEN BM829S. Teplotni sonda je asi v cene, ale ten soft ne. To je cca + 1100 bez DPH. Ale bez toho se lze obejit. Neni to vsak k zahozeni.
S DPH je to o 2k vys nez stal METEX. Na Fluke jsem se zatim nedival, ale to bude asi darda.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na to jsem uz dnes nemel cas, chtel jsem do nej jit, nestihl jsem to.
Prepinac je jen nacvaknuty do otvoru v plosnaku. Jen jsem cucel mezerou, jestli nejaky kontakt neni ulomeny a nepochoduje po desce. Nic podezreleho vidno nebylo.
I kdyz je firemni, rad rozborku prepinace podstoupim, nez se dohadovat jak jsem utratil. Nemam jinak duvod merak menit, vyhovoval mi. Bez meraku je elektrikar jak pes co si cuchnul k pepri. Proste slepej Cry
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Ty Brymeny by měly mít dobře řešenou vstupní ochranu. Fotky se dají najít různě po webu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2016, 23:37    Předmět: Citovat
V GMe je výprodej pouzder na Metex řady M-3600 za 49 Kč. Jedno jsem zakoupil. Může být dlouhodobě skladované klidně 10 roků. Guma je o něco volnější, než by mohla být. Stojánek není moc pevný, otvírá se až moc. Ale celkově jsem spokojen.
http://www.gme.cz/pouzdro-metex-holster-for-m36-p722-219
Původní cena v roce 2001 byla 150 Kč.
 Soubor:  Metex holster 03.jpg
 Velikost:  281.92 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  Metex holster 02.jpg
 Velikost:  204.48 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  Metex holster 01.jpg
 Velikost:  262.56 kB
 Staženo:  96 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Mohl bys prosím změřit svůj měřák?
Já mám Metexe 4650CR a ten má rozměr 187x87x35mm a Voltcraft 4660A a ten má rozměr 194x87x35mm. Abych to nekupoval zbytečně. Ale pouzdra by se mi hodila.
Díky.
Petr
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2016, 19:11    Předmět: Citovat
To asi nebude pasovat. Můj M-3650D má 83mm×34mm×187mm. A displej je nahnutý. U tebe bude taky jiný tvar krabičky multimetru.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Těch pouzder mají ve výprodeji více druhů, třeba si vybereš: http://www.gme.cz/merici-technika3
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2016, 18:20    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/pouzdro-metex-m38-p722-065
Tohle vypadá stejně, jako to moje.
http://www.gme.cz/gumove-pouzdro-na-multimetr-hc-esc-rub-98-p725-087
A tohle je na Escort 98, ten má v ČR málokdo.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Potvrzuji funkčnost pouzdra http://www.gme.cz/pouzdro-metex-holster-for-m36-p722-219 na Metexu 4650CR i na 4660. Sedí skoro jako p...l na hrnci.
