Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 05 2015, 11:53 Předmět: Dell Latitude D810, po výměně LCD jede jen polovina
Zdravím,mám doma už pár let výše zmíněný notebook.Původnímu monitoru vytekly pixely a tak jsem ho vyměnil za jiný se stejnýma parametrama a rozměry.Datový kabel jsem použil původní.Monitor jede ale jakoby zmrskne obraz jen do půlky monitoru.Ve windows je rozlišení normálně 1280x800 tak jak ma být.Takže obraz je úplný ale jen na polovině obrazovky.Nevíte někdo co s tím?Klidně budu i pájet ten noťas je jen na pokusy.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po říjen 05 2015, 12:13 Předmět:
Aký panel tam bol predtým a aký si tam osadil? Myslím označenie panelov. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4989 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 05 2015, 12:38 Předmět:
Hrubým odhadom by som povedal, že predtým tam mal 1280x800 a tento je s vyšším rozlíšením, v čom by problém nebol, keby tam mal na to flex s odpovedajúcim počtom vodičov. Ja čo som na dell skúšal asi 6 panelov, všetky normálne fungovali. V BIOSe ti píše aj rozlíšenie panelu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po říjen 05 2015, 14:03 Předmět:
čau díky za odpověď původní panel mel 1280x800 (ale automaticky se nastavoval na 1650x1080 nebo nějak tak...takže umel i vyšší.typ (značka je LG a Philips jsou tam obě) nápisů později odpoledne nejsem doma
Zaslal: út říjen 06 2015, 12:19 Předmět:
a ten druhý panel ma aké označenie? potrebujem porovnať datasheety. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út říjen 06 2015, 13:03 Předmět:
Podľa mňa to nepôjde nahradiť. Jeden je WSXGA a druhý WXGA, hoci signály LVDS a napájanie súhlasia. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út říjen 06 2015, 13:34 Předmět:
Nojo ale když jsem se díval po různých e-shopech tak tam byly pro tento Notebook i jen 1280x800.Mimochodem našel jsem ten starý displey (už byl připraven na vyhazov).Tak posílám fotky.
Zaslal: pá říjen 09 2015, 10:18 Předmět:
Tak našel jsem v čem je chyba..Originál displej má Signal Interface : 2ch,6bit a ten co tam je nyní má Signal Interface : 1ch,6bit proto jede jen polovina.Nějáké řešení? Nebo sehnat jiný?
Zaslal: pá říjen 09 2015, 10:52 Předmět:
Kompatibilný display máš B154SW01 V0 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
