Dell Latitude D810, po výměně LCD jede jen polovina
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 11:53    Předmět: Dell Latitude D810, po výměně LCD jede jen polovina Citovat
Zdravím,mám doma už pár let výše zmíněný notebook.Původnímu monitoru vytekly pixely a tak jsem ho vyměnil za jiný se stejnýma parametrama a rozměry.Datový kabel jsem použil původní.Monitor jede ale jakoby zmrskne obraz jen do půlky monitoru.Ve windows je rozlišení normálně 1280x800 tak jak ma být.Takže obraz je úplný ale jen na polovině obrazovky.Nevíte někdo co s tím?Klidně budu i pájet ten noťas je jen na pokusy.
 Soubor:  IMG_20151005_120100.jpg
 Velikost:  137.33 kB
 Staženo:  53 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Aký panel tam bol predtým a aký si tam osadil? Myslím označenie panelov.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Hrubým odhadom by som povedal, že predtým tam mal 1280x800 a tento je s vyšším rozlíšením, v čom by problém nebol, keby tam mal na to flex s odpovedajúcim počtom vodičov. Ja čo som na dell skúšal asi 6 panelov, všetky normálne fungovali. V BIOSe ti píše aj rozlíšenie panelu.
kOhm
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 14:03    Předmět: Citovat
čau díky za odpověď původní panel mel 1280x800 (ale automaticky se nastavoval na 1650x1080 nebo nějak tak...takže umel i vyšší.typ (značka je LG a Philips jsou tam obě) nápisů později odpoledne nejsem doma
EDIT: Ten nový panel ma taky 1280x800.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Na externom monitore je vsetko OK?
kOhm
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 11:54    Předmět: Citovat
Zdravím,na externím monitoru jede obraz normálně.Posílam typ toho monitoru.
 Soubor:  IMG_20151006_123620.jpg
 Velikost:  241.4 kB
 Staženo:  65 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 12:19    Předmět: Citovat
a ten druhý panel ma aké označenie? potrebujem porovnať datasheety.
kOhm
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Chvilku strpení,musím vygooglovat protože můj kolega ten panel už vyhodil.
kOhm
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Tohle by měl být on: http://www.parts-people.com/index.php?action=item&id=4758 jsou tam i nějáká seriová čísla.
KUBO
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 13:03    Předmět: Citovat
Podľa mňa to nepôjde nahradiť. Jeden je WSXGA a druhý WXGA, hoci signály LVDS a napájanie súhlasia.
kOhm
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Nojo ale když jsem se díval po různých e-shopech tak tam byly pro tento Notebook i jen 1280x800.Mimochodem našel jsem ten starý displey (už byl připraven na vyhazov).Tak posílám fotky.
 Soubor:  IMG_20151006_142333.jpg
 Velikost:  289.94 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  IMG_20151006_142321.jpg
 Velikost:  247.49 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 14:44    Předmět: Citovat
Takze skutocne ten povodny panel bol WSXGA - 1680x1050. Tento notebook sa dodaval s roznymi rozliseniami.
V BIOSe je obraz dobry?
kOhm
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Ne obraz je takhle zůžený už před biosem jak se načítá logo DELL a v biosu je také zůžený.
kOhm
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 10:18    Předmět: Citovat
Tak našel jsem v čem je chyba..Originál displej má Signal Interface : 2ch,6bit a ten co tam je nyní má Signal Interface : 1ch,6bit proto jede jen polovina.Nějáké řešení? Nebo sehnat jiný?
Pro porovnání:
Původní: http://www.panelook.com/QD15AL01%20Rev.01_QDI_15.4_LCM_overview_7061.html
Nyní: http://www.panelook.com/LP154W01-TLAE_LG%20Display_15.4_LCM_overview_5569.html
Nový co jsem našel doma: http://www.panelook.com/TX39D80VC1GAA_HITACHI_15.4_LCM_overview_3425.html
KUBO
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 10:52    Předmět: Citovat
Kompatibilný display máš B154SW01 V0
