Zaslal: po září 21 2015, 16:11 Předmět: Plazma LG 60PS7000, zdroj
Mám tu na stole plazmu LG 60ps7000, občas šla špatně zapnout až nejde zapnout vůbec. Nesviti ani stand-by LED. Po ohledani sem zjistil ze chybi na MB napětí 17V. 12V i 5V stan-by tam je. Pokud odpojít MB. Napětí 17V na PB normálně je. MB na 17V neni ve zkratu. Řidí to nejaky signal nebo jak to funguje?
těch 17V napájí akorát IC701, což je nějakej zesilovač na repro. Ale ten by přece měl mít nějakej odběr ikdyž by neměl CLK, pokud připojím 17V laboratorním zdrojem, odběr je nula, co teda ten zdroj 17V vypíná?. Ještě mě zaráží že se kvůli tomu nerozsvítí ani STAND-BY LED.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 21 2015, 17:10 Předmět:
Výkonové části na PB bývají MBordem blokované. Po odpojení MB již není blokovaný a hlavní zdroj se rozjede. MB má nějaký důvod nespustit napáječ nebo je KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mě ale nejde o hlavní zdroj který napájí plazmu, jdemi o ten "druhý" co napájí MB - 5V, 12V, 17V. Ale máš pravdu, MB prostě nedovolí PB spustit z nějakýho důvodu těch 17V.
