Plazma LG 60PS7000, zdroj
dry92
Založen: Feb 17, 2015
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 16:11    Předmět: Plazma LG 60PS7000, zdroj Citovat
Mám tu na stole plazmu LG 60ps7000, občas šla špatně zapnout až nejde zapnout vůbec. Nesviti ani stand-by LED. Po ohledani sem zjistil ze chybi na MB napětí 17V. 12V i 5V stan-by tam je. Pokud odpojít MB. Napětí 17V na PB normálně je. MB na 17V neni ve zkratu. Řidí to nejaky signal nebo jak to funguje?
dry92
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Tu servisní manuál: http://archive.espec.ws/files/50PS8000.pdf ale o zdroji tam toho moc není.
dry92
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 17:08    Předmět: Citovat
těch 17V napájí akorát IC701, což je nějakej zesilovač na repro. Ale ten by přece měl mít nějakej odběr ikdyž by neměl CLK, pokud připojím 17V laboratorním zdrojem, odběr je nula, co teda ten zdroj 17V vypíná?. Ještě mě zaráží že se kvůli tomu nerozsvítí ani STAND-BY LED.
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Výkonové části na PB bývají MBordem blokované. Po odpojení MB již není blokovaný a hlavní zdroj se rozjede. MB má nějaký důvod nespustit napáječ nebo je KO.
dry92
PříspěvekZaslal: út září 22 2015, 4:56    Předmět: Citovat
Mě ale nejde o hlavní zdroj který napájí plazmu, jdemi o ten "druhý" co napájí MB - 5V, 12V, 17V. Ale máš pravdu, MB prostě nedovolí PB spustit z nějakýho důvodu těch 17V.
dry92
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Vyřešeno - vadné elektrolity na MB, na větvi 17V pro napájení koncového zesilovače pro repro.
