Děkuji všem mnohokrát za rady
Koncem léta jsem neměl na opravu tv bohužel čas, takže jsem až teď v září začal zjišťovat, kde bych mohl sehnat vn trafo - a není to tak snadné, jak se mi zprvu zdálo (asi se ptám na špatných místech...).
Proto se chci zeptat:
Nemáte náhodu někdo z vás přebytečné kompatibilní vn trafo z rubína na prodej?
Trafo z Colortrona už neseženeš, na SD už nejsou. Z Rubína ještě seženeš, ale omezovat se tím nemusíš, piny ( osm drátů ) se dají přehodit i na trafo z Color416, těch je ještě dost. Ale je to bastl, musíš ho tam na kus plechu přidělat aby drželo a pak s televizou nesmíš moc bouchat. Trafo z Color416 víc váží. Udělal jsem to na prudko, nechal ho viset na drátech a vypodložil umělou hmotou aby vevnitř neklektalo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 20 2015, 17:17 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Co nato říkají profi opraváři TV tady na foru ?
Taky jsem tady jednoho takového "malého dovedu" měl - zákošovi "namontoval" síť. ellyt (220µ/350V) v provedení "na drátech" tak, že trčel 3cm nad DPS.
Než dovezl zákoš telku domů, tak byl urvaný i s tišťákem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Pokud je skutečně odpálené trafo, tak nemá smysl takovýto zastaralý kousek oživovat (snad jen pro muzeální účely, ale to by zas chtělo sehnat originál). To je lepší vzít místo toho z SD nějaký odhozený kus. Montovat v barevné TV VN trafo kamsi do luftu zrovna bezpečné není. Ve staré ČBTV jsem to kdysi dělal, ale tam nebyl problém to ve VN kobce pořádně přidělat a vlastně se to od původní konstrukce moc nelišilo.
Zaslal: ne září 20 2015, 17:53 Předmět:
samponek napsal(a):
Trafo z Colortrona už neseženeš, na SD už nejsou. ...
michalb9 - Pokud chceš kvalitní opravu a ne "ala Šamponek", tak se mohu podívat - měl bych ještě někde mít úplně nové (nepoužité!) trafo Diemen HR5666, což je daleko kvalitnější náhrada než to orig. trafo DDR (Üha 104).
Můžeš ho mít, ale "za peníze v Praze dům" - dnes má hodnotu, na Aukru bych za něj dostal majlant.
RFT obrazovky v Colortron 4001 byly skutečně dobré, proto to chce michalb9 zprovoznit a když to vázne jenom na trafu, tak proč ne.
Pamatuj na to, že opravářům nejde o to, aby Ti televize hrála, ale o něco zcela jiného. Když si trafo vyměníš sám, regeneruješ baňu ( byť třeba jenom nabitým kondem přes odpor mezi g1 a katodami RGB) a vyměníš pár kondíků, televize Ti pojede bez poruchy dalších nejmíň deset let když si vezmeš násobič do zásoby. Trafo z Rubína nebo Color 416 se neprovalí nikdy
Naposledy upravil samponek dne po září 21 2015, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
Opraváři budou do bastlířů kopat vždycky, bastlíři jsou nejnižší kasta.
Bastlířům jde o to , aby věci fungovaly, třeba už jen pro radost. opravářům je to jedno. Tím nemyslím zrovna kokuna, ale obecně.
Opravář sleduje jenom peněženku, bastlíř takhle nepřemýšlí.
Naposledy upravil samponek dne po září 21 2015, 8:01, celkově upraveno 1 krát.
V některých případech to tak samozřejmě je, zvlášť když je bastlíř méně zkušený, ale kopat do nich se nehodí, zvlášť ne na ebastlírně, bastlíř skončí s BANem.
Ale vraťme se ke Colortronu, dráty si barevně odliš, ať nějaký nepřehodíš.
Obyčejný bastlíř jako já je nejnižší kasta ze všech, tomu na rozdíl od vysokých šarží hrozí BAN neustále, nejenom třikrát.
Dnes je vláda peněz, nejvyšší šarže přispívají na ebastlírnu a mají hlavní slovo, bastlíř jako já je plebs.
Jako obyčejný plebs jsem také chtěl přispět na ebastlírnu, proč ne, ale po negativních zkušenostech jsem od toho upustil.
Naposledy upravil samponek dne po září 21 2015, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
