TV CRT Colortron 4100A - nejde obraz
michalb9
Založen: Aug 07, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Děkuji všem mnohokrát za rady Smile
Koncem léta jsem neměl na opravu tv bohužel čas, takže jsem až teď v září začal zjišťovat, kde bych mohl sehnat vn trafo - a není to tak snadné, jak se mi zprvu zdálo (asi se ptám na špatných místech...).
Proto se chci zeptat:
Nemáte náhodu někdo z vás přebytečné kompatibilní vn trafo z rubína na prodej?
EDIT:
dotaz jsem vložil pro přehlednost i sem:
kód:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71775
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Trafo z Colortrona už neseženeš, na SD už nejsou. Z Rubína ještě seženeš, ale omezovat se tím nemusíš, piny ( osm drátů ) se dají přehodit i na trafo z Color416, těch je ještě dost. Ale je to bastl, musíš ho tam na kus plechu přidělat aby drželo a pak s televizou nesmíš moc bouchat. Trafo z Color416 víc váží. Udělal jsem to na prudko, nechal ho viset na drátech a vypodložil umělou hmotou aby vevnitř neklektalo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 15:02    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Co nato říkají profi opraváři TV tady na foru ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 17:17    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Taky jsem tady jednoho takového "malého dovedu" měl - zákošovi "namontoval" síť. ellyt (220µ/350V) v provedení "na drátech" tak, že trčel 3cm nad DPS.
Než dovezl zákoš telku domů, tak byl urvaný i s tišťákem Surprised Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud je skutečně odpálené trafo, tak nemá smysl takovýto zastaralý kousek oživovat (snad jen pro muzeální účely, ale to by zas chtělo sehnat originál). To je lepší vzít místo toho z SD nějaký odhozený kus. Montovat v barevné TV VN trafo kamsi do luftu zrovna bezpečné není. Ve staré ČBTV jsem to kdysi dělal, ale tam nebyl problém to ve VN kobce pořádně přidělat a vlastně se to od původní konstrukce moc nelišilo.
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 17:53    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Trafo z Colortrona už neseženeš, na SD už nejsou. ...
michalb9 - Pokud chceš kvalitní opravu a ne "ala Šamponek", tak se mohu podívat - měl bych ještě někde mít úplně nové (nepoužité!) trafo Diemen HR5666, což je daleko kvalitnější náhrada než to orig. trafo DDR (Üha 104).
Můžeš ho mít, ale "za peníze v Praze dům" - dnes má hodnotu, na Aukru bych za něj dostal majlant.
https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNA_enCZ607CZ615&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=zeilentrafo+hr+5666
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=1010
[Ersatz von Diemen ist der HR5666 (Üha104). - Výměna Diemen HR5666 (Üha104).]
michalb9 napsal(a):
EDIT:
kód:
Toto ale odporuje pravidlům Exclamation
Honza - kokúň
samponek
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 7:01    Předmět: Citovat
RFT obrazovky v Colortron 4001 byly skutečně dobré, proto to chce michalb9 zprovoznit a když to vázne jenom na trafu, tak proč ne.
Pamatuj na to, že opravářům nejde o to, aby Ti televize hrála, ale o něco zcela jiného. Když si trafo vyměníš sám, regeneruješ baňu ( byť třeba jenom nabitým kondem přes odpor mezi g1 a katodami RGB) a vyměníš pár kondíků, televize Ti pojede bez poruchy dalších nejmíň deset let když si vezmeš násobič do zásoby. Trafo z Rubína nebo Color 416 se neprovalí nikdy Cry
Naposledy upravil samponek dne po září 21 2015, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 7:23    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tak ty nemíníš přestat . . .
Honza - kokúň
samponek
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 7:28    Předmět: Citovat
Snažím se lidem v dobré víře pomoci a nic jiného za tím nesleduji, ostatním to nepasuje. Dobrý skutek po zásluze potrestán. Už to tu několikrát bylo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71470
Soukromé zprávy už zakázáné mám, dáš nebo navrhneš mi BAN ? Cry
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 7:43    Předmět: Citovat
To je na nové a úplně nové vlákno. A nejde jen opravy TV, ale všeobecně. Tj. opravář živnostník versus bastlíř.
samponek
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 7:51    Předmět: Citovat
Opraváři budou do bastlířů kopat vždycky, bastlíři jsou nejnižší kasta.
Bastlířům jde o to , aby věci fungovaly, třeba už jen pro radost. opravářům je to jedno. Tím nemyslím zrovna kokuna, ale obecně.
Opravář sleduje jenom peněženku, bastlíř takhle nepřemýšlí.
Naposledy upravil samponek dne po září 21 2015, 8:01, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Někdy mám pocit že opraváři jsou tady proto aby to po bastlířích opravili Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 8:03    Předmět: Citovat
V některých případech to tak samozřejmě je, zvlášť když je bastlíř méně zkušený, ale kopat do nich se nehodí, zvlášť ne na ebastlírně, bastlíř skončí s BANem. Sad
Ale vraťme se ke Colortronu, dráty si barevně odliš, ať nějaký nepřehodíš.
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 8:20    Předmět: Citovat
Hovor za seba a nie za druhych - ban hrozi tebe, a to uz najmenej treti raz. Skus sa nad sebou trochu zamysliet.
samponek
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 8:23    Předmět: Citovat
Obyčejný bastlíř jako já je nejnižší kasta ze všech, tomu na rozdíl od vysokých šarží hrozí BAN neustále, nejenom třikrát.
Dnes je vláda peněz, nejvyšší šarže přispívají na ebastlírnu a mají hlavní slovo, bastlíř jako já je plebs.
Jako obyčejný plebs jsem také chtěl přispět na ebastlírnu, proč ne, ale po negativních zkušenostech jsem od toho upustil.
Naposledy upravil samponek dne po září 21 2015, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
