Bruska na beton Makita PC5000C 125mm
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 17:52    Předmět: Bruska na beton Makita PC5000C 125mm Citovat
Zdravím všechny. Kamarád mi dnes donesl tuto brusku že mu při broušení zničeho nic začala strácet otáčky. Když jsme jí zkusili pustit naprázdno tak se pomalu rozbíhala a trvalo dosti dlouho než nabrala plné otáčky ale po přiložení brusného kotouče k betónu se bruska zastavila, ztratila načisto výkon.
Brusku jsem rozebral, proměřil přívodní kábel, vypínač vše bylo v pořádku a až pak jsem si (díky prachu z betónu) všimnul hliníkové kostky za které vedly vodiče.
Tuto kostku podezřívám že je v ní něco vadného neboť jak jsem se o této brusce dočetl tak by v ní mělo být elektronické zařízení viz bližší popis.
Zajímal by mě váš názor zda je můj předpoklad správný a pokuď ano, kde bych tento náhradní díl sehnal. Předem všem děkuji za pomoc.
 Soubor:  IMG_20150917_165104 – kopie.jpg
 Velikost:  272.13 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  IMG_20150917_165130 – kopie.jpg
 Velikost:  194.75 kB
 Staženo:  168 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Podobnou elektroniku z jiného stroje jsem rozebral a opravil, byla tam primitivní vada. Bohužel není jisté, že vada je v elektronice. Tipuju, že stejně se může projevovat i defekt motoru a omezení proudu elektronikou.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Skontroluj uhliky v komutatore, raz som mal podobnu vadu. Ale nejednalo sa takuto brusku. Bol to mixer ktory sa ledva roztocil a ked sa dala dnu hmota na mixovanie, tak sa zastavil.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:21    Předmět: Citovat
osobně jsem uhlíky nekontroloval ale kamarád ano a říkal že jsou dostatečně dlouhé. Tá bruska údajně nejede celých 8h ale slouží pouze na malé dobrušování. Stáří brusky je údajně něco málo přes 2roky, že by nějaké kurvítko?
Sendyx, tá Tvoje elektronika byla také zalitá? Jinak klidně to může být jak píšeš.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Ano, byla zalitá v nějaké silikonové gumě, ale šlo to dost pracně rozrýpat.
Pokud to není silikon, pomůže vařící voda, ale potom bude elektronika zralá na kompletní GO nebo výrobu repliky.
Doporučil bych otestovat motor pomocí regltrafa, nebo do série s dost silnou žárovkou, zkontrolovat vzhled komutátoru při vyšších otáčkách a odběr proudu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Hľadaj náhradný diel označený ako 631797-6 ale cena sa ti nebude páčiť.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o softstart, lze "elektroniku" vyřadit a motor na zkoušku spustit třeba přes 500W-1000W žárovku.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 6:38    Předmět: Citovat
V krajnom prípade aj elektroniku vyrobiť novú.
Thyristor sa použije podľa potreby aj 25A/800V.
Plošný spoj je so strany súčiastok. Navŕtam diery, orezávakom urobím deliace medzery od ruky,... a je to.
 Soubor:  SoftStart_U2008B_SCH_PCB.JPG
 Velikost:  273.89 kB
 Staženo:  206 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Ten SoftStart by samozřejmě šel podle Tvého schématu vyrobit jenomže ta elektronika má v sobě ještě další ochrany
-Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
-Elektronická ochrana stroje proti přetížení
-Antirestart funkce
-LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
takže by bylo dobré je zachovat. Musím v prvé řadě pohledat halogen 1000W, někde jej mám a vyzkoušet ten motor, možná by dobře posloužilo i topné tělísko nemám s tím žádné zkušenosti.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 8:02    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ten by měl být na 110V~. Pro 240V~ má označení 631799-2.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 8:03    Předmět: Citovat
Jasně, cokoli předřadit (i žehličku, vařič) aby jsi motor nepřipojil natvrdo. To se pak má tendenci urvat z držáků nebo spíš vyhodí jistič.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 17:50    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
KUBO napsal(a):
Na té hliníkové kostce je nějaké označení ale tak blbě jej natiskli zrovna kde jsou držáky které jí drží a v těch místech je to jakoby částečně smazané tak z toho nejde nic vyčíst.
Momentálně je u nás pěkné počasí a syn mi dovezl věci na vystříkávání dutin v autě tak jsem brusku na chvíli odložil.
Ten kamarád je mladý klučina, pracovitý, půjčil si tu brusku v práci na fušku a stalo se mu tohleto. Nyní mu to majitel dává k úhradě tak bych mu chtěl každopádně s tím pomoci aby nemusel kupovat novou.
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Opět po nějaké době se vracím k této brusce a mám takový dotaz na znalejší.
Může vadný rotor který jiskří na uhlících nějakým způsobem poškodit tuto elektroniku? Když jsem odpojil elektroniku a dal do série 2kW topné těleso tak se motor točil a uhlíky nejiskřily.
Jelikož pomáhám synovi se stavbou tak jenom po chvilkách odskakuji a to se mi zřejmě vymstilo neboť jsem motor nezkusil připojit bez elektroniky na přímo ale v domnění že je motor v pořádku jsem koupil novou elektroniku a po zapojení jsem zjistil mohutné jiskření na těch uhlících.
Jakým způsobem bych ještě zjistil případné poškození statoru?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 10:54    Předmět: Citovat
Statoru nie skor mas chytenu kotvu teda rotor.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 14:29    Předmět: Citovat
S tím sršením ohně od uhlíků jsem se několikrát setkal u vysávačových motorků a vždy se jednalo o chycenou kotvu kterou jsem měnil.
Mě by pak ještě zajímalo zda tím sršením se nemohla nějak narušit ta elektronika, zda s tím má někdo nějaké zkušenosti, jestli se někomu stal takový případ. Já jenom doufám že se jí nic nestalo.
