Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt září 17 2015, 17:52 Předmět: Bruska na beton Makita PC5000C 125mm
Zdravím všechny. Kamarád mi dnes donesl tuto brusku že mu při broušení zničeho nic začala strácet otáčky. Když jsme jí zkusili pustit naprázdno tak se pomalu rozbíhala a trvalo dosti dlouho než nabrala plné otáčky ale po přiložení brusného kotouče k betónu se bruska zastavila, ztratila načisto výkon.
Brusku jsem rozebral, proměřil přívodní kábel, vypínač vše bylo v pořádku a až pak jsem si (díky prachu z betónu) všimnul hliníkové kostky za které vedly vodiče.
Tuto kostku podezřívám že je v ní něco vadného neboť jak jsem se o této brusce dočetl tak by v ní mělo být elektronické zařízení viz bližší popis.
Zajímal by mě váš názor zda je můj předpoklad správný a pokuď ano, kde bych tento náhradní díl sehnal. Předem všem děkuji za pomoc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 17 2015, 17:59 Předmět:
Podobnou elektroniku z jiného stroje jsem rozebral a opravil, byla tam primitivní vada. Bohužel není jisté, že vada je v elektronice. Tipuju, že stejně se může projevovat i defekt motoru a omezení proudu elektronikou. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt září 17 2015, 18:16 Předmět:
Skontroluj uhliky v komutatore, raz som mal podobnu vadu. Ale nejednalo sa takuto brusku. Bol to mixer ktory sa ledva roztocil a ked sa dala dnu hmota na mixovanie, tak sa zastavil.
Zaslal: čt září 17 2015, 18:21 Předmět:
osobně jsem uhlíky nekontroloval ale kamarád ano a říkal že jsou dostatečně dlouhé. Tá bruska údajně nejede celých 8h ale slouží pouze na malé dobrušování. Stáří brusky je údajně něco málo přes 2roky, že by nějaké kurvítko?
Sendyx, tá Tvoje elektronika byla také zalitá? Jinak klidně to může být jak píšeš.
Zaslal: čt září 17 2015, 18:36 Předmět:
Ano, byla zalitá v nějaké silikonové gumě, ale šlo to dost pracně rozrýpat.
Pokud to není silikon, pomůže vařící voda, ale potom bude elektronika zralá na kompletní GO nebo výrobu repliky.
Doporučil bych otestovat motor pomocí regltrafa, nebo do série s dost silnou žárovkou, zkontrolovat vzhled komutátoru při vyšších otáčkách a odběr proudu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt září 17 2015, 19:31 Předmět:
Hľadaj náhradný diel označený ako 631797-6 ale cena sa ti nebude páčiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 17 2015, 19:45 Předmět:
Pokud se jedná o softstart, lze "elektroniku" vyřadit a motor na zkoušku spustit třeba přes 500W-1000W žárovku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá září 18 2015, 6:38 Předmět:
V krajnom prípade aj elektroniku vyrobiť novú.
Thyristor sa použije podľa potreby aj 25A/800V.
Plošný spoj je so strany súčiastok. Navŕtam diery, orezávakom urobím deliace medzery od ruky,... a je to.
Zaslal: pá září 18 2015, 6:53 Předmět:
Ten SoftStart by samozřejmě šel podle Tvého schématu vyrobit jenomže ta elektronika má v sobě ještě další ochrany
-Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
-Elektronická ochrana stroje proti přetížení
-Antirestart funkce
-LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje
takže by bylo dobré je zachovat. Musím v prvé řadě pohledat halogen 1000W, někde jej mám a vyzkoušet ten motor, možná by dobře posloužilo i topné tělísko nemám s tím žádné zkušenosti.
Zaslal: pá září 18 2015, 8:03 Předmět:
Jasně, cokoli předřadit (i žehličku, vařič) aby jsi motor nepřipojil natvrdo. To se pak má tendenci urvat z držáků nebo spíš vyhodí jistič. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá září 18 2015, 17:50 Předmět:
masar napsal(a):
KUBO napsal(a):
Ten by měl být na 110V~. Pro 240V~ má označení 631799-2.
Na té hliníkové kostce je nějaké označení ale tak blbě jej natiskli zrovna kde jsou držáky které jí drží a v těch místech je to jakoby částečně smazané tak z toho nejde nic vyčíst.
Momentálně je u nás pěkné počasí a syn mi dovezl věci na vystříkávání dutin v autě tak jsem brusku na chvíli odložil.
Ten kamarád je mladý klučina, pracovitý, půjčil si tu brusku v práci na fušku a stalo se mu tohleto. Nyní mu to majitel dává k úhradě tak bych mu chtěl každopádně s tím pomoci aby nemusel kupovat novou.
Zaslal: st červenec 13 2016, 20:01 Předmět:
Opět po nějaké době se vracím k této brusce a mám takový dotaz na znalejší.
Může vadný rotor který jiskří na uhlících nějakým způsobem poškodit tuto elektroniku? Když jsem odpojil elektroniku a dal do série 2kW topné těleso tak se motor točil a uhlíky nejiskřily.
Jelikož pomáhám synovi se stavbou tak jenom po chvilkách odskakuji a to se mi zřejmě vymstilo neboť jsem motor nezkusil připojit bez elektroniky na přímo ale v domnění že je motor v pořádku jsem koupil novou elektroniku a po zapojení jsem zjistil mohutné jiskření na těch uhlících.
Jakým způsobem bych ještě zjistil případné poškození statoru?
Zaslal: čt červenec 14 2016, 14:29 Předmět:
S tím sršením ohně od uhlíků jsem se několikrát setkal u vysávačových motorků a vždy se jednalo o chycenou kotvu kterou jsem měnil.
Mě by pak ještě zajímalo zda tím sršením se nemohla nějak narušit ta elektronika, zda s tím má někdo nějaké zkušenosti, jestli se někomu stal takový případ. Já jenom doufám že se jí nic nestalo.
