Membránová klávesnice
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 11:17    Předmět: Citovat
Folie na mobily fakt nejsou úplně ideálně průhybný, je to spíš tak trochu slída. Ale zkus změřit jak veliký zdvih potřebuješ, ono by se z tohoto údaje tak trochu mělo vycházet.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Tak zkus transportní (přenášecí fólii) - tu budou mít snad v každé reklamce. Sice moc nedrží ale jestli si dobře vzpomínám tak je tan štítek v takovém jako prolisu takže moc náchylné na odlepení to nebude.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Průhyb je potřeba asi 0,3 mm a plocha hmatníku klávesy je 5x13 mm. Kolem klávesy je ještě 2 mm mezera.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Tak jsem oscanoval původní klávesnici a chtěl s tím něco dělat. První problém je, že po scanování se změní rozměr. To znamená, že by to chtělo zpracovat v něčem co nakonec jde upravit velikost tisku. Měl jsem představu, že to šoupnu do Autocadu jako podklad a do další vrstvy to nakreslím a vytisknu. No a nějak nemůžu donutit Autocad aby mi importoval nebo vložil obrázek. Nemá prosím někdo nápad, jak na to?
Díky
 Soubor:  LC-90.jpg
 Velikost:  46.63 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Měli jsme v práci nějaké fólie na starší telefony, které se spíš rozdávají než prodávají. Jestli tam ještě jsou, tak ti něco hodím do obálky. 0,3mm by mohly zvládnout.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Tak se mi podařil scan nacpat jako podklad do Draftsightu a do další vrstvy nakreslit novou. No nic moc, ale poslouží. Zítra snad bude samolepící bílá fólie do laseru.
edit: Slibovatel fólií se na mě vykašlal, tak jsem klávesnici natiskl na samolepku pro tisk adres na obálky a přelepil průhlednou PE páskou na balíky. Vystříhnul a vlepil do prohloubení na tiskárně. Těžký provizórium ale po nalepení tlačítka makaj a je to i pohledově k světu. No a když se s tím něco stane, tak to můžu kdykoliv vytisknout znova.
obtah Model (1).pdf
 Soubor:  obtah Model (1).pdf
 Velikost:  12.07 kB
 Staženo:  100 krát
