Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 10 2015, 11:17 Předmět:
Folie na mobily fakt nejsou úplně ideálně průhybný, je to spíš tak trochu slída. Ale zkus změřit jak veliký zdvih potřebuješ, ono by se z tohoto údaje tak trochu mělo vycházet. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak zkus transportní (přenášecí fólii) - tu budou mít snad v každé reklamce. Sice moc nedrží ale jestli si dobře vzpomínám tak je tan štítek v takovém jako prolisu takže moc náchylné na odlepení to nebude.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 10 2015, 18:01 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Průhyb je potřeba asi 0,3 mm a plocha hmatníku klávesy je 5x13 mm. Kolem klávesy je ještě 2 mm mezera. _________________ Jirka
Zaslal: čt září 10 2015, 19:18 Předmět:
Tak jsem oscanoval původní klávesnici a chtěl s tím něco dělat. První problém je, že po scanování se změní rozměr. To znamená, že by to chtělo zpracovat v něčem co nakonec jde upravit velikost tisku. Měl jsem představu, že to šoupnu do Autocadu jako podklad a do další vrstvy to nakreslím a vytisknu. No a nějak nemůžu donutit Autocad aby mi importoval nebo vložil obrázek. Nemá prosím někdo nápad, jak na to?
Díky
Zaslal: čt září 10 2015, 20:01 Předmět:
Měli jsme v práci nějaké fólie na starší telefony, které se spíš rozdávají než prodávají. Jestli tam ještě jsou, tak ti něco hodím do obálky. 0,3mm by mohly zvládnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt září 10 2015, 21:58 Předmět:
Tak se mi podařil scan nacpat jako podklad do Draftsightu a do další vrstvy nakreslit novou. No nic moc, ale poslouží. Zítra snad bude samolepící bílá fólie do laseru.
edit: Slibovatel fólií se na mě vykašlal, tak jsem klávesnici natiskl na samolepku pro tisk adres na obálky a přelepil průhlednou PE páskou na balíky. Vystříhnul a vlepil do prohloubení na tiskárně. Těžký provizórium ale po nalepení tlačítka makaj a je to i pohledově k světu. No a když se s tím něco stane, tak to můžu kdykoliv vytisknout znova.
