Zaslal: ne srpen 30 2015, 19:19 Předmět: Neznámé elektronky, určení
Ahoj,
Dal jsem se do nejakeho seznamu elektronek do tabulky, neb jsem ztracel prehled.
Ma nekdo typ, co by mohly byt tyto dve Tungsram?
Porovnaval jsem dle foto na netu, ale uplnou shodu jsem nenasel.
Levou typuju na nejakou EL. U ni jsem nenabrknul ohmetrem zhaveni. Skoda,
Ale pockam se soudem, jestli se zadari urceni.
Myslim, ze jsou malo ci vubec pouzivane,
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 30 2015, 20:04 Předmět:
Podle tvaru a patice je ta vlevo AZ11, ta vpravo AZ1 - dvojitý usměrňovačky pro anodový napětí, žhavení 4,4V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 30 2015, 21:27 Předmět:
Hlavně ten systém uvnitř je vůbec blbě viditelnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 30 2015, 21:32 Předmět:
No bodejť, nevidím dvě oválný anody vedle sebe, usměrňovačka to není, nahoře taky nejsou dva pružný háčky napínání přímo žhavenejch katod. _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne srpen 30 2015, 21:35 Předmět:
Usměrňovačky to nejsou ani náhodou. Baňka s lamelovou paticí vypadá jako nepřímožhavená trioda a ta s T paticí bude zřejmě pentoda, ale chtělo by to lepší fotku závěsu systemu. Na vrchu baňky není nic??
Zkuste ty lampy strčit na chvíli do mrazáku. Někde jsem četl, že po vytažení se lampa orosí a zvýrazní se její původní popis. Lampám to neublíží a za pokus nic nedáte. Jinak, usměrňovačky řady AZ, to určitě nejsou.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po srpen 31 2015, 6:27 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Na co mražák , stačí dýchnout , jako na brýle .
Tak toto myslím, tazatel zkusil. Dle jeho příspěvků je zkušený bastlíř, i když je pravda, neměl jsem asi ani toto opomenout. Takže jsem rád za doplnění a příště se polepším. Více mě nyní zajímá výsledek, povedlo se?
Ahoj,
dychat jsem zkousel a nic. Tak jsem vcera projizdel net a uplne stejny foto jsem nenasel. Ta leva elka ma ty 2 bocni kridylka nahore do V a u vetsiny ostatnich jsou rovne. Ale muze to byt nejaka vyrobni modifikace.
Mrazak jsem zatim nezkousel.
U tech TUNGSRAMU je typ obvykle nahore a spatne citelny i u ostatnich. Tato ma navic vrsek z vyroby kourove zabarven.
Rano jsem jeste narychlo zrobil foto pro porovnani s jinymi TUNGSRAM.
Vlevo je ta X, pak EL12 a 2 ks AL4. Spis si myslim, ze prava X na prvnim obrazku AL4 nebude, kdyz vyrobce na AL4 pouzival zlatou povrchovou upravu. Ovsem v prubehu vyroby to mohli menit.
Tesne dole u ovalneho loga mela firma tusim ty 2 znaky kod data vyroby. Tabulka je k nalezeni na netu. Zapomnel jsem si ji ulozit.
Jinak muzu dodat pro porovnani fota Tungsramu jeste nejakych. Ale jen par kousku. Tusim EBL1, ABL1, AZ1 a neco dalsiho.
Zaslal: po srpen 31 2015, 8:10 Předmět:
Fotku to chtělo takovou, aby bylo vidět na závěs systemu, což přes getr vidět není. Předpokládám podle velikosti anody, že to nebude koncová elka, ale VF a MF použití. Baňka je novějšího provedení, tak si myslím pentoda. Něco jako EF.. AF.. určí až potřebné napětí pro žhavení. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
