Neznámé elektronky, určení
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:19    Předmět: Neznámé elektronky, určení Citovat
Ahoj,
Dal jsem se do nejakeho seznamu elektronek do tabulky, neb jsem ztracel prehled.
Ma nekdo typ, co by mohly byt tyto dve Tungsram?
Porovnaval jsem dle foto na netu, ale uplnou shodu jsem nenasel.
Levou typuju na nejakou EL. U ni jsem nenabrknul ohmetrem zhaveni. Skoda,
Ale pockam se soudem, jestli se zadari urceni.
Myslim, ze jsou malo ci vubec pouzivane,
 Soubor:  Elky sjpg.jpg
 Velikost:  278.67 kB
 Staženo:  194 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Levá vypadá jako EL11, pravá asi AL4. U Tungsramů bývá označení na vršku baňky.
Ta levá by mohla být i ECL11, přes to getrové zrcátko to není poznat. Dej foto, na kterém bude vidět celý systém.
Spíš než na přepálené žhavení bych to viděl na studeňák v patici.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Podle tvaru a patice je ta vlevo AZ11, ta vpravo AZ1 - dvojitý usměrňovačky pro anodový napětí, žhavení 4,4V ...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:14    Předmět: Citovat
To nevypadá na dvojitý systém jako měly usměrňovačky..
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Hlavně ten systém uvnitř je vůbec blbě viditelnej ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:32    Předmět: Citovat
No bodejť, nevidím dvě oválný anody vedle sebe, usměrňovačka to není, nahoře taky nejsou dva pružný háčky napínání přímo žhavenejch katod.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Usměrňovačky to nejsou ani náhodou. Baňka s lamelovou paticí vypadá jako nepřímožhavená trioda a ta s T paticí bude zřejmě pentoda, ale chtělo by to lepší fotku závěsu systemu. Na vrchu baňky není nic??
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Na 10-15 minut do mrazáku a pod lupou prohlídnout, nápis by mohl "vylézt" na světlo boží... Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Zkuste ty lampy strčit na chvíli do mrazáku. Někde jsem četl, že po vytažení se lampa orosí a zvýrazní se její původní popis. Lampám to neublíží a za pokus nic nedáte. Jinak, usměrňovačky řady AZ, to určitě nejsou.
Pozdě, dvoulampovka byl rychlejší...
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 4:45    Předmět: Citovat
Na co mražák , stačí dýchnout , jako na brýle .
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 6:27    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak toto myslím, tazatel zkusil. Dle jeho příspěvků je zkušený bastlíř, i když je pravda, neměl jsem asi ani toto opomenout. Takže jsem rád za doplnění a příště se polepším. Více mě nyní zajímá výsledek, povedlo se?
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 6:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Usměrňovačky skutečně ani náhodou. A na 4,4 Voltů ????? Very Happy No já vím, překlep, ale ponechán a matoucí.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
dychat jsem zkousel a nic. Tak jsem vcera projizdel net a uplne stejny foto jsem nenasel. Ta leva elka ma ty 2 bocni kridylka nahore do V a u vetsiny ostatnich jsou rovne. Ale muze to byt nejaka vyrobni modifikace.
Mrazak jsem zatim nezkousel.
U tech TUNGSRAMU je typ obvykle nahore a spatne citelny i u ostatnich. Tato ma navic vrsek z vyroby kourove zabarven.
Rano jsem jeste narychlo zrobil foto pro porovnani s jinymi TUNGSRAM.
Vlevo je ta X, pak EL12 a 2 ks AL4. Spis si myslim, ze prava X na prvnim obrazku AL4 nebude, kdyz vyrobce na AL4 pouzival zlatou povrchovou upravu. Ovsem v prubehu vyroby to mohli menit.
Tesne dole u ovalneho loga mela firma tusim ty 2 znaky kod data vyroby. Tabulka je k nalezeni na netu. Zapomnel jsem si ji ulozit.
Jinak muzu dodat pro porovnani fota Tungsramu jeste nejakych. Ale jen par kousku. Tusim EBL1, ABL1, AZ1 a neco dalsiho.
 Soubor:  Elky spolu.jpg
 Velikost:  271.55 kB
 Staženo:  218 krát
Jodr
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 8:10    Předmět: Citovat
Fotku to chtělo takovou, aby bylo vidět na závěs systemu, což přes getr vidět není. Předpokládám podle velikosti anody, že to nebude koncová elka, ale VF a MF použití. Baňka je novějšího provedení, tak si myslím pentoda. Něco jako EF.. AF.. určí až potřebné napětí pro žhavení.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 8:30    Předmět: Citovat
Tak ta červená je podle všeho ECL11, pod systémem pentody je vidět další systém triody. Je to poměrně vzácná elektronka.
Ta druhá by mohla být i EL3N. Poznáš to podle žhavicího napětí. Připoj zdroj 4V a změř žhavicí proud.
Jodr: Jsou to koncové elektronky, velikost anody odpovídá.
