kúpa vysavaču
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 21:31    Předmět: Citovat
12 let používáme Vorwerk 131,za tu dobu se měnily jednou rotační kartáče.3x filtr motoru a 2x jsem opravoval ukývaný síťový kábel,jednou stuďák v elektronice.Sáčky,sada 6ks za 390kč origo vydrží na rok.
Netrhá podtlakem koberce,ale vysaje co je třeba.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Já jsem pouze měnil naklepávací lišty a kartáče na klepači koberců a Hepa filtr. Jinak nic. Smile
Uvidím za dalších 10let, zda pojede.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Najlepsie vyhadzat koberce do (_!_) a je svaty pokoj, ani extra vykonny vysavac potom netreba Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Tak namiesto vysavanie budes umyvat.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 23:13    Předmět: Citovat
Tak treba to najskor aj povysavat, ale netreba ziadnu vykonnu masinu, s mopom je to rychlovka a ten pocit z cistej podlahy bez kobercoveho humusu je neporovnatelny Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Jak je to teď v praxi s těmi příkony u vysavačů (když EU omezila max. příkon)? Dříve se ty uváděné hodnoty pohybovaly cca okolo 1500W, dnes koukám většina nabízených typů okolo 700W. Znamená to že nové vysavače mají reálně poloviční příkony motorů, takže předpokládám i nižší sací výkony než tomu bylo dřív?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 14:29    Předmět: Citovat
Sací výkon přímo nevím, ale podtlak, co zvládne udělat motor (nejjednodušeji měřitelná veličina - stačí strčit manometr do hadice a měřit), bývá u novějších vysavačů tak o 1/3 až 1/4 nižší (někde mám i přesné čísla) - takže ve výsledku vysavač míň saje, pro stejnou čistotu koberců se musí vysávát dýl nebo častěji, a (překvapivě) se celá tato "úspora energie" nějak pokazila (není to nikde znát) - prostě klasika EU Twisted Evil .
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Nynější motory mají údajně vyšší otáčky, takže to furt dobře saje, ale může být kratší životnost. Tak nějak mi to řekl prodavač.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 6:15    Předmět: Citovat
To je sice pravda, ale platí to o všech novějších motorech, t.j. o těch, co jsou mladší 15 let - novější ECO motory jsou prakticky stejné jako původní, akorát mají motor menší (nižší výšku statorového svazku) a vinutý tenčím drátem. Všechno ostatní, co by mohlo mít vliv na maximální otáčky (turbína, ložiska, lopatkové kola) zůstalo stejné.
Navíc se u vysavačového motoru na maximální otáčky obyčejně nehledí, protože ten jich dosahuje jenom při nejmenším průtoku vzduchu a nejvyšším podtlaku (je ucpaný motor - turbína překonává minimální odpor, vykonává nejmenší práci a příkon je také minimální). V praxi je ale potřeba udržovat otáčky a při vyšší zátěži (větším průtoku vzduchu) a na to u novějších motorů chybí výkon - takže při vysávání při větším průtoku vzduchu otáčky klesají víc než u výkonějších "neekologických" motorů (výkonová křivka takového motoru je plošší) a motor hůř saje.
Měl jsem někde i grafy se závislost příkonu, výkonu, účinosti, momentu, průtoku vzduchu a podtlaku, ale někde jsem je ztratil Confused . Zatím ale pro srovnání může stačit to, že jeden známý (nejmenovaný) výrobce vysavačů udávná při měření podtlaku dvě hodnoty - pro "neekologické" vysavače je normální maximální podtlak -280hPa, zatímco pro "ekologické" je to -180hPa a to už je trochu rozdíl Smile .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Mimochodem, nevěděl by někdo, kde koupit vysavačovou hadici za rozumnou cenu ???
Vzal bych 10m ale stačí i 5x 2m.
(A ne, 300Kč/m bez DPH opravdu nepovažuju za rozumnou cenu...)
Známého na SD bohužel nemám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Test vysavačů z září 2015 ukazuje příkony cca 800-900W (povinnost od 1. září 2017, zatím 1600W) a sací výkony cca okolo 230W.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st září 16 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Pcha, náš starej Zelmer Solaris 5000 má sací výkon asi 450W. http://www.vysavace-domacnost.cz/znacky/zelmer-solaris-5000.php
No saje dobře i po letech. Koupen roku 2008. Před několika měsíci proběhla oprava navíječe kabelu a jinak furt jede.
sr71
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 1:32    Předmět: Citovat
chci koupit nový vysavač a výběr jsem zůžil na tyto 2 typy od Ety
http://eshop.eta.cz/vysavac-podlahovy-eta-manoa-2501-90000-bily-eta250190000/p371810/
http://eshop.eta.cz/vysavac-podlahovy-eta-novel-1861-90010-stribrny-eta186190010/p351273/
raději bych ten první, ale jediné proč váhám je že u něho udávají výkon motoru "jen" 900W a sací 320W a u toho druhého 1250W/400W, nejsem příznivcem tzv. eco motorů takže se bojím aby těch 900W nebylo málo. Zajímaly by mě vaše názory. Ptal jsem se na ty výkony i v prodejně ety a tam mi bylo řečeno že u těch nových eco motorů sací výkon nižší není (padlo tam něco ve smyslu že se ty eco motory měří nějak jinak), ale nepochopil jsem to
Shocked
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 2:14    Předmět: Citovat
Víš, že to je 100% čínský návrh a výroba, že ano? Zkusil bych i různé jiné výrobce. Nevím, jestli je nějaký důvod kupovat Etu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2015, 5:33    Předmět: Citovat
Mne najviac vadi ze tie vysavace rvu jak krava, zlaty zelmer s 70dB
Strana 4 z 5
