Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: st prosinec 17 2014, 21:31 Předmět:
12 let používáme Vorwerk 131,za tu dobu se měnily jednou rotační kartáče.3x filtr motoru a 2x jsem opravoval ukývaný síťový kábel,jednou stuďák v elektronice.Sáčky,sada 6ks za 390kč origo vydrží na rok.
Netrhá podtlakem koberce,ale vysaje co je třeba.
Tak treba to najskor aj povysavat, ale netreba ziadnu vykonnu masinu, s mopom je to rychlovka a ten pocit z cistej podlahy bez kobercoveho humusu je neporovnatelny
Jak je to teď v praxi s těmi příkony u vysavačů (když EU omezila max. příkon)? Dříve se ty uváděné hodnoty pohybovaly cca okolo 1500W, dnes koukám většina nabízených typů okolo 700W. Znamená to že nové vysavače mají reálně poloviční příkony motorů, takže předpokládám i nižší sací výkony než tomu bylo dřív?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 27 2015, 14:29 Předmět:
Sací výkon přímo nevím, ale podtlak, co zvládne udělat motor (nejjednodušeji měřitelná veličina - stačí strčit manometr do hadice a měřit), bývá u novějších vysavačů tak o 1/3 až 1/4 nižší (někde mám i přesné čísla) - takže ve výsledku vysavač míň saje, pro stejnou čistotu koberců se musí vysávát dýl nebo častěji, a (překvapivě) se celá tato "úspora energie" nějak pokazila (není to nikde znát) - prostě klasika EU .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: čt srpen 27 2015, 19:41 Předmět:
Nynější motory mají údajně vyšší otáčky, takže to furt dobře saje, ale může být kratší životnost. Tak nějak mi to řekl prodavač. _________________ 010203
Zaslal: pá srpen 28 2015, 6:15 Předmět:
To je sice pravda, ale platí to o všech novějších motorech, t.j. o těch, co jsou mladší 15 let - novější ECO motory jsou prakticky stejné jako původní, akorát mají motor menší (nižší výšku statorového svazku) a vinutý tenčím drátem. Všechno ostatní, co by mohlo mít vliv na maximální otáčky (turbína, ložiska, lopatkové kola) zůstalo stejné.
Navíc se u vysavačového motoru na maximální otáčky obyčejně nehledí, protože ten jich dosahuje jenom při nejmenším průtoku vzduchu a nejvyšším podtlaku (je ucpaný motor - turbína překonává minimální odpor, vykonává nejmenší práci a příkon je také minimální). V praxi je ale potřeba udržovat otáčky a při vyšší zátěži (větším průtoku vzduchu) a na to u novějších motorů chybí výkon - takže při vysávání při větším průtoku vzduchu otáčky klesají víc než u výkonějších "neekologických" motorů (výkonová křivka takového motoru je plošší) a motor hůř saje.
Měl jsem někde i grafy se závislost příkonu, výkonu, účinosti, momentu, průtoku vzduchu a podtlaku, ale někde jsem je ztratil . Zatím ale pro srovnání může stačit to, že jeden známý (nejmenovaný) výrobce vysavačů udávná při měření podtlaku dvě hodnoty - pro "neekologické" vysavače je normální maximální podtlak -280hPa, zatímco pro "ekologické" je to -180hPa a to už je trochu rozdíl .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st září 16 2015, 16:10 Předmět:
Mimochodem, nevěděl by někdo, kde koupit vysavačovou hadici za rozumnou cenu ???
Vzal bych 10m ale stačí i 5x 2m.
(A ne, 300Kč/m bez DPH opravdu nepovažuju za rozumnou cenu...)
Známého na SD bohužel nemám. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Test vysavačů z září 2015 ukazuje příkony cca 800-900W (povinnost od 1. září 2017, zatím 1600W) a sací výkony cca okolo 230W. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 2:14 Předmět:
Víš, že to je 100% čínský návrh a výroba, že ano? Zkusil bych i různé jiné výrobce. Nevím, jestli je nějaký důvod kupovat Etu. _________________ 010203
Strana 4 z 5
