Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 17 2015, 16:26 Předmět:
Opravit 450 je maturita, držím palce, v nouzi nejvyšší reanimace u mistra Zatloukala z Litovle. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 17 2015, 18:32 Předmět:
Dávejte kurde ty odkazy oddělený aspoň mezerama - jinak se to nedá normálně rozkliknout!!!!!!!!!!
http://ulozto.cz/xnThFnZu/gramofon-tesla-nc450-pdf-rar _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
SPAJKU takže jsi už něco našel.Sláva.Já mám starou NC440.Na které hraji pohádky pro vnučky.Zamontoval jsem korekční zesilovač a zastavování motorku po produkci desky./to tam nebylo/
Zaslal: st srpen 19 2015, 17:30 Předmět:
Jseš šikovnej bastlíř pokud Ti funguje koncový vypínač desky na NC 440 jehož nepřítomnost mě odradila...a tos použil fotoel. zapojení původem z NC 450 ? Jo kdysi v AR vyšla úprava NC 420 který to rovněž z fabriky neměl. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Na vypínání jsem použil vyráběný snímač, který jsem zapustil do chasis.K přenosce jsem přilepil kousek plechu z konzervy který vydráždil snímač.Snímačem jsem udělal zkrat na řízení motorku.Z repra se začalo ozývat něžné bručení aby se gramec ručně vypnul.
Ahoj,
Mám podobný problém jako autor příspěvku, tak navazuji na stejné téma. NC450 po pár sekundách chodu vypíná, odpadne relé.
Podle studia schémat jsem počítal s problémem kolem fotoodporu, ten má ovšem hodnoty správné a kontakty byly vpořádku.
Dle návodu jsem přemostil fotorezistor (postup pro měření stability otáček). V tomto stavu se gramofon nevypíná, začne ovšem "škrčet" relé (Re2 nebo Re3 - doufám, že jsem zdroj zvuku našel správně).
Protože jsem vícekrát četl o úpravě vyvedením trafa, zkusil jsem gramofon napájet čínským 12V DC trafem. Kupodivu s tímto gramofon funguje (i se zapojeným Fotoodporem) nevypíná a neškrčí relé.
V domění, že se jedná o problém se stabilizací, jsem vyměnil C7 a C3 za nové, to ovšem problém nevyřešilo.
Prosím nenapadá Vás, jak tento problém rozklíčovat? Většina jiných závad, co jsem se dočetl (poškozeny trimry a potenciometr), by se dle mého musely projevit i při zapojení na čínské trafo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
