Gramo NC450, vypíná se
SPAJK
Založen: Aug 16, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 12:30    Předmět: Gramo NC450, vypíná se Citovat
Zdravím,mám tento gramofon.Po zapnutí se začal asi po dvou vteřinách vypínat.Do tý doby v pohodě.Může někdo poradit jak závadu opravit.Dík
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 14:36    Předmět: Citovat
Googluj.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Může být vadný (mít svod) kondenzátor C1. Ale také mohou být vyschlé filtrační elyty(C7). Chce to vzít měřák, schema a měřit. Wink
SPAJK
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 16:12    Předmět: Citovat
Díky schema jsem našel zkusím vyměnit ty kondenzátory a uvidím.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Opravit 450 je maturita, držím palce, v nouzi nejvyšší reanimace u mistra Zatloukala z Litovle.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 17:43    Předmět: Citovat
SPAJKU dej sem schema
SPAJK
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Je Tady -http://ulozto.cz/xnThFnZu/gramofon-tesla-nc450-pdf-rar[/code][/list]
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Dávejte kurde ty odkazy oddělený aspoň mezerama - jinak se to nedá normálně rozkliknout!!!!!!!!!!
FERYACT
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Na schematu pohonu motorku prověř vlevo dole žárovku a fotoelement pro snímání otáček.
SPAJK
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Tak motor už jede studený spoj na fotoodporu.Ještě mě zlobí relátko na výstupu signálu z přenosky to bude možná to samý.Holt 30let staré gramo.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 14:31    Předmět: Citovat
SPAJKU takže jsi už něco našel.Sláva.Já mám starou NC440.Na které hraji pohádky pro vnučky.Zamontoval jsem korekční zesilovač a zastavování motorku po produkci desky./to tam nebylo/
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Jseš šikovnej bastlíř pokud Ti funguje koncový vypínač desky na NC 440 jehož nepřítomnost mě odradila...a tos použil fotoel. zapojení původem z NC 450 ? Jo kdysi v AR vyšla úprava NC 420 který to rovněž z fabriky neměl.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Na vypínání jsem použil vyráběný snímač, který jsem zapustil do chasis.K přenosce jsem přilepil kousek plechu z konzervy který vydráždil snímač.Snímačem jsem udělal zkrat na řízení motorku.Z repra se začalo ozývat něžné bručení aby se gramec ručně vypnul.
SPAJK
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Ještě mě špatně chodí ruční zvedání přenosky.Jde to nějak opravit,měl to někdo rozdělaný.Manuál raménka jsem našel,ale tam nic není.
ada_cz
Založen: Feb 10, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Ahoj,
Mám podobný problém jako autor příspěvku, tak navazuji na stejné téma. NC450 po pár sekundách chodu vypíná, odpadne relé.
Podle studia schémat jsem počítal s problémem kolem fotoodporu, ten má ovšem hodnoty správné a kontakty byly vpořádku.
Dle návodu jsem přemostil fotorezistor (postup pro měření stability otáček). V tomto stavu se gramofon nevypíná, začne ovšem "škrčet" relé (Re2 nebo Re3 - doufám, že jsem zdroj zvuku našel správně).
Protože jsem vícekrát četl o úpravě vyvedením trafa, zkusil jsem gramofon napájet čínským 12V DC trafem. Kupodivu s tímto gramofon funguje (i se zapojeným Fotoodporem) nevypíná a neškrčí relé.
V domění, že se jedná o problém se stabilizací, jsem vyměnil C7 a C3 za nové, to ovšem problém nevyřešilo.
Prosím nenapadá Vás, jak tento problém rozklíčovat? Většina jiných závad, co jsem se dočetl (poškozeny trimry a potenciometr), by se dle mého musely projevit i při zapojení na čínské trafo.
Strana 1 z 5
