Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5001 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 20 2015, 0:38 Předmět:
Treba pohľadať ten odletený ... to poznám, tiež niekedy dlhšie hľadám ako opravujem.
Alebo ak by bola originál schéma, tam je určite napísaný jeho typ. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 18:52 Předmět:
Hodnoty akých R sú iné voči čomu? Hodnoty sú vyznačené na rezistoroch, aj tolerancia v %, malo by to byť v nej. Pokiaľ porovnávaš hodnoty s inou schémou, to sa niekedy líši, počas výroby sa zvyknú upravovať parametre.
Podľa tvojho merania to je PNP tranzistor, ale aký tam dať, to neporadím. Asi by som tam dal nejaký 60V a 500mA, napríklad tento, ale bez záruky.
Ten FET si porovnával aj podľa RDSON? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: ne srpen 09 2015, 20:52 Předmět:
PP vdaka.Takze hodnoty par tranz.z tohoto ruskeho obr.oproti tym v mojej doske.Fet som dal len aby splnal prevadzkove napatie min 650V a bol na 10A.Ten Fet podla mna v tomto zapojeni obvodub HS01G je iba ako jednoduchy spinac.Pre vysoku a LOW uroven spinania su tam dve SMD fety TK7P60V.Mozno sa ale mylim,neviem.Som hodinar,nieco som si nastudoval zo zakladneho zapojenia tych IO co su tam ako aj inych zapojeni tych troch IO.FSL106HR je ST-BY 3,5V.L6599AD zdroj 12a 24V.HS01G asi iba napaja L6599AD.
RDS on nie.
Rozdiely :R do B PNP podla teba mojho tranz .mam v zapojeni 101 a tu je 47ohm.
R z emitoru na obr.do G fetu je asi 10ohm.a ja mam v zap.22ohm.
Mam chladic na doske pripraveny uz na fet K2611.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 10 2015, 9:07 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
...HS01G asi iba napaja L6599AD...
Omyl, práve 12V z L6599AD napája HS01G (pin 8, Vcc), ktorý robí korekciu účinníku napájana (PFC). Ak tam tých 12V nieje, PFC je vypnuté. Pri standby nieje treba PFC, to sa zapína až so zapnutím TV, teda s privedením 12V.
Tá dióda naopak je záhada, daj ju tam ako bola, ak to doteraz fungovalo, tak asi bola dobre. Na plošnom spoji nieje naznačená je orientácia? Taký obdĺžnik so širším jedným bokom, alebo priamo značka diódy.
Hodnoty rezistorov pozeraj podľa nápisu na nich, s nimi musia sedieť. Označovanie na SMD: posledné číslo určuje počet núl. Príklady:
220 = 22 + 0 núl = 22 Ohm
221 = 22 + 1 nula = 220 Ohm
224 = 22 + 4 nuly = 220000 Ohm = 220K Ohm
2R2 = 2,2 Ohm
Tolerancia pri SMD je asi 10%, alebo menej.
RDSon 1,4 namiesto 0,7 by mohol byť problém. RDSon je odpor medzi D a S toho mosfetu pri zapnutom stave. Ak je dvojnásobný oproti pôvodnému, bude to kúriť dvojnásobne. Vplyv na funkčnosť v tomto zapojení neviem, v krajnom prípade strelí a bude po ňom (už sa mi podarilo, iné RDSon a prásk... bol v háji aj s riadiacim IO). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zapínej to přes žárovku 150W , nebo autotrafo ať to nejde natvrdo a při pokusech nespaluje, když to bude OK, rozjede se to a žárovka bude trochu svítit.
Když to chce jít natvrdo, na autotrafu to poznáš, začne brčet.
Zaslal: po srpen 10 2015, 10:44 Předmět:
To ja tiez skusam najprv el.spotrebice po oprave cez ziarovky,len som si nebol isty ,ci si to tak myslel!!!Dik bracho.
Poznas toto kompletne zapojenie MB,alebo iba ine kombinacie IO.Lebo je aj IO L6599D,L6599,L6599AD ako mam ja,kazdy v inom zapojeni s dalsimi IO.Neke kombinacie mam na stole ale pouzit pre moj TV sa nedaju.Mam svoje zapojenie celeho Pow.B dost presne,mozno neaka chybicka sa najde v nom lebo nestiham v zahrade polievat,oberat urodu.atd.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po srpen 10 2015, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
Ten K2611 tam dej, když to vyhoří, odnes to do sběrného dvora a vyměň za jinou, která půjde opravit.
Odložené spotřební elektroniky je takové množství, že kolem toho nemá význam dělat bramboračku, buď to do hodiny a půl opravit jde, nebo zpět směr kóje sběrný dvůr.
Zaslal: po srpen 10 2015, 22:30 Předmět:
S tým zapojením cez žiarovku pozor, je tam PFC, to cez žiarovku niekedy nejde zistiť (súčiastky to ale ochráni, na to je to dobré). Skúšané na PC zdroji, 100W žiarovka, aktívne PFC (ako tu). Buď svietila v kuse (400V klesalo), alebo blikala prerušovane, a to bol zdroj soft-off (standby). Bez žiarovky fungoval normálne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
