LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2015, 21:12    Předmět: Citovat
Vybral som diodu 604 aj tranz 603 /z obr.tu hned hore/ktory mi odletel a boli dobre.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 0:38    Předmět: Citovat
Treba pohľadať ten odletený Laughing ... to poznám, tiež niekedy dlhšie hľadám ako opravujem.
Alebo ak by bola originál schéma, tam je určite napísaný jeho typ.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 17:52    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Hodnoty akých R sú iné voči čomu? Hodnoty sú vyznačené na rezistoroch, aj tolerancia v %, malo by to byť v nej. Pokiaľ porovnávaš hodnoty s inou schémou, to sa niekedy líši, počas výroby sa zvyknú upravovať parametre.
Podľa tvojho merania to je PNP tranzistor, ale aký tam dať, to neporadím. Asi by som tam dal nejaký 60V a 500mA, napríklad tento, ale bez záruky.
Ten FET si porovnával aj podľa RDSON?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 20:52    Předmět: Citovat
PP vdaka.Takze hodnoty par tranz.z tohoto ruskeho obr.oproti tym v mojej doske.Fet som dal len aby splnal prevadzkove napatie min 650V a bol na 10A.Ten Fet podla mna v tomto zapojeni obvodub HS01G je iba ako jednoduchy spinac.Pre vysoku a LOW uroven spinania su tam dve SMD fety TK7P60V.Mozno sa ale mylim,neviem.Som hodinar,nieco som si nastudoval zo zakladneho zapojenia tych IO co su tam ako aj inych zapojeni tych troch IO.FSL106HR je ST-BY 3,5V.L6599AD zdroj 12a 24V.HS01G asi iba napaja L6599AD.
RDS on nie.
Rozdiely :R do B PNP podla teba mojho tranz .mam v zapojeni 101 a tu je 47ohm.
R z emitoru na obr.do G fetu je asi 10ohm.a ja mam v zap.22ohm.
Mam chladic na doske pripraveny uz na fet K2611.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 9:07    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
...HS01G asi iba napaja L6599AD...
Omyl, práve 12V z L6599AD napája HS01G (pin 8, Vcc), ktorý robí korekciu účinníku napájana (PFC). Ak tam tých 12V nieje, PFC je vypnuté. Pri standby nieje treba PFC, to sa zapína až so zapnutím TV, teda s privedením 12V.
Tá dióda naopak je záhada, daj ju tam ako bola, ak to doteraz fungovalo, tak asi bola dobre. Na plošnom spoji nieje naznačená je orientácia? Taký obdĺžnik so širším jedným bokom, alebo priamo značka diódy.
Hodnoty rezistorov pozeraj podľa nápisu na nich, s nimi musia sedieť. Označovanie na SMD: posledné číslo určuje počet núl. Príklady:
220 = 22 + 0 núl = 22 Ohm
221 = 22 + 1 nula = 220 Ohm
224 = 22 + 4 nuly = 220000 Ohm = 220K Ohm
2R2 = 2,2 Ohm
Tolerancia pri SMD je asi 10%, alebo menej.
RDSon 1,4 namiesto 0,7 by mohol byť problém. RDSon je odpor medzi D a S toho mosfetu pri zapnutom stave. Ak je dvojnásobný oproti pôvodnému, bude to kúriť dvojnásobne. Vplyv na funkčnosť v tomto zapojení neviem, v krajnom prípade strelí a bude po ňom Smile (už sa mi podarilo, iné RDSon a prásk... bol v háji aj s riadiacim IO).
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 9:20    Předmět: Citovat
Zapínej to přes žárovku 150W , nebo autotrafo ať to nejde natvrdo a při pokusech nespaluje, když to bude OK, rozjede se to a žárovka bude trochu svítit.
Když to chce jít natvrdo, na autotrafu to poznáš, začne brčet.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 10:35    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:45, celkově upraveno 3 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Já nevím, ale dělám to tak, když to chce jít do zkratu, nebo se to cuká, žárovka se rozsvítí.
V kanceláři používám žárovku a doma autotrafo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 10:44    Předmět: Citovat
To ja tiez skusam najprv el.spotrebice po oprave cez ziarovky,len som si nebol isty ,ci si to tak myslel!!!Dik bracho.
Poznas toto kompletne zapojenie MB,alebo iba ine kombinacie IO.Lebo je aj IO L6599D,L6599,L6599AD ako mam ja,kazdy v inom zapojeni s dalsimi IO.Neke kombinacie mam na stole ale pouzit pre moj TV sa nedaju.Mam svoje zapojenie celeho Pow.B dost presne,mozno neaka chybicka sa najde v nom lebo nestiham v zahrade polievat,oberat urodu.atd.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po srpen 10 2015, 10:49, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Ten K2611 tam dej, když to vyhoří, odnes to do sběrného dvora a vyměň za jinou, která půjde opravit.
Odložené spotřební elektroniky je takové množství, že kolem toho nemá význam dělat bramboračku, buď to do hodiny a půl opravit jde, nebo zpět směr kóje sběrný dvůr.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 10:53    Předmět: Citovat
vymazane
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 22:30    Předmět: Citovat
S tým zapojením cez žiarovku pozor, je tam PFC, to cez žiarovku niekedy nejde zistiť (súčiastky to ale ochráni, na to je to dobré). Skúšané na PC zdroji, 100W žiarovka, aktívne PFC (ako tu). Buď svietila v kuse (400V klesalo), alebo blikala prerušovane, a to bol zdroj soft-off (standby). Bez žiarovky fungoval normálne.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Na PC zdroje s aktivnym PFC treba aspon 150W ziarovku, 100W nestaci.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Kupil som dnes PNP tran.NPSA92 s vyvodmi,lebo SMD nemali.Ak sa bude dat prisposot, tak ho tam dam.Vadit by to nemalo ,nie je to VF signal.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:46, celkově upraveno 2 krát.
Strana 5 z 10
