Sháním konektor, viz foto
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 15:17    Předmět: Sháním konektor, viz foto Citovat
Potřebuji koupit tento konektor-protikus-samici.Prošel jsem přes desítku prodejců s konektory,ale nikde jsem na tento,pro mne neznámý typ,nenarazil.Nezná někdo výrobce tohoto konektoru i typ?RM=2,5
Předem děkuji za pomoc.
 Soubor:  konektor-ú.jpg
 Velikost:  85.96 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  konektory-ú.jpg
 Velikost:  67.88 kB
 Staženo:  117 krát
Naposledy upravil kaja4 dne pá srpen 07 2015, 8:17, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Není na něm nějaký znak výrobce? Co tak sehnat konektor se stejnou roztečí a přehodit ho? Třeba by šlo opatrně vytáhnout housing a natlačit tam PFH/PSH plastík z GME..
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 18:07    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to hodně podobné tomuhle, ale budeš shánět velmi těžko.
http://www.atd-elektronik.cz/file_get.php?id=310&type=db
kaja4
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Na konektoru není žádný popis.STOCKO konektory nevejdou dovnitř.Konektory jsou na DPS pl.kotlů.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Já tyto konektory (ale kratší) potkávám v různých programátorech větší bílé techniky - výrobce nevím, ale mají zespodu (od DPS) v jednom rohu asi milimetr vysoké kreslené "L" - možná to něčemu pomůže.
Nějak takto vypadá
 Velikost:  1.11 kB
 Zobrazeno:  289 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 21:08    Předmět: Citovat
Potřebuješ to na trvalé spojení - nebo pouze přechodně něco připojit? Jeden kus, nebo větší serie? Myslím, že by na chvilkové připojení mohl pasovat i protikus lámací lišty...
kaja4
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 8:25    Předmět: Citovat
Kamaráde ze Zlína.Trefa do černého.Je to od výrobce LUMBERG.
"MULTIMODUL" connectors RM 2,5mm
samec 3850
samice 3823
kontakt 3111 01L nebo 3111 03L
Přeměřil jsem rozteč a je 2,5mm.
Velký dík za pomoc.
kaja4
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 12:19    Předmět: Citovat
Nenašel jsem na webu žádneho prodejce těchto konektorů,který by prodal pouze pár kusů.Odebrané množství min.250ks.Potřebuji tyto konektory:
3823 02 2ks
3823 08 2ks
3823 11 2ks
3823 13 2ks a k nim 70ks kontaktů 3111 01L.Dále potřebuji konektor-samici na kabel-
3520 10 2ks.
Nemá někdo z Vás tyto konektory,které by mi odprodal?
starecd
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:48    Předmět: Citovat
Tyhle speciální konektory asi málokdo prodává po pár kusech, zkoušel jsi e-bay nebo Farnell? Stejně tak jsem dopadl, když jsem sháněl náhradu za konektory STOCKO, dovozová firma existuje, ale také jen na 100vky kusů, musel jsem to připájet "natvrdo".
http://cz.farnell.com/lumberg
kaja4
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Do FARNELLu jsem taktéž volal.Místo STOCKO používám konektory PFH04 a trochu je upravím a vejdou do "samců".
