Potřebuji koupit tento konektor-protikus-samici.Prošel jsem přes desítku prodejců s konektory,ale nikde jsem na tento,pro mne neznámý typ,nenarazil.Nezná někdo výrobce tohoto konektoru i typ?RM=2,5
Předem děkuji za pomoc.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt srpen 06 2015, 17:00 Předmět:
Není na něm nějaký znak výrobce? Co tak sehnat konektor se stejnou roztečí a přehodit ho? Třeba by šlo opatrně vytáhnout housing a natlačit tam PFH/PSH plastík z GME..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 06 2015, 19:16 Předmět:
Já tyto konektory (ale kratší) potkávám v různých programátorech větší bílé techniky - výrobce nevím, ale mají zespodu (od DPS) v jednom rohu asi milimetr vysoké kreslené "L" - možná to něčemu pomůže.
Zaslal: čt srpen 06 2015, 21:08 Předmět:
Potřebuješ to na trvalé spojení - nebo pouze přechodně něco připojit? Jeden kus, nebo větší serie? Myslím, že by na chvilkové připojení mohl pasovat i protikus lámací lišty...
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: pá srpen 07 2015, 8:25 Předmět:
Kamaráde ze Zlína.Trefa do černého.Je to od výrobce LUMBERG.
"MULTIMODUL" connectors RM 2,5mm
samec 3850
samice 3823
kontakt 3111 01L nebo 3111 03L
Přeměřil jsem rozteč a je 2,5mm.
Velký dík za pomoc.
Zaslal: so srpen 15 2015, 12:19 Předmět:
Nenašel jsem na webu žádneho prodejce těchto konektorů,který by prodal pouze pár kusů.Odebrané množství min.250ks.Potřebuji tyto konektory:
3823 02 2ks
3823 08 2ks
3823 11 2ks
3823 13 2ks a k nim 70ks kontaktů 3111 01L.Dále potřebuji konektor-samici na kabel-
3520 10 2ks.
Nemá někdo z Vás tyto konektory,které by mi odprodal?
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so srpen 15 2015, 15:48 Předmět:
Tyhle speciální konektory asi málokdo prodává po pár kusech, zkoušel jsi e-bay nebo Farnell? Stejně tak jsem dopadl, když jsem sháněl náhradu za konektory STOCKO, dovozová firma existuje, ale také jen na 100vky kusů, musel jsem to připájet "natvrdo".
http://cz.farnell.com/lumberg
