Vrtáky do DPS (přesunuto)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 15:44    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 16:48    Předmět: Citovat
S těmi vrtáky ze všech odkazů se to sklo dá vrtat? Jinak dík za inspiraci, asi do toho půjdu. Mám problém takový vrták najít, natož ho jako jandu v ruce brousit Laughing .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Brousí se to stejně jako velké vrtáky na kotoučové brusce v dílně, akorát je dobré si k tomu naštelovat lupu, nebo to líznout bez lupy podle citu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2015, 20:32    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Nakoupil jsem tuhle čínu:
Dá se s tím vrtat i sklo, takže to asi bude skutečně karbid wolframu.
Běžné HSS, TiN ani wolframová ocel na to nemají.
Vypadají úplně stejně jako originál vrtáky na souřadnicovou vícevřetenovou plošákovou vrtačku Excellon. Zkoušel jsem s nima vrtat Dremelou v stojanu a od 0,8 mm níže se stačí na vrták jen křivě kouknout, pink a je v čudu. Navíc mě vždy ulítnul na začátku zesílení, takže přebrousit není co. Radši vrtám obyčejnou HSS, mám jich pár krabiček nasyslíno a tupej prostě zahodím.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Vrtám taky karbidem (nějaké se 1/8" stopkou z Aukra, ty zmíněné číňany jsem koupil nedávno, ale ještě nezkoušel), HSS se na tom skle v cuprextitu tupí, ale je nutná stojan. vrtačka (VR7 apod), z ruky to ulomíte natošup, SK je holt křehkej... Navíc ty číňani asi nebudou extra super SK, jsou podobný těm profi, ale vzhledem k ceně to bude podoba jen zevní, jak to bývá....
Na sklo raději kopinatý se SK, je menší riziko prasknutí skla.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Mtajovsky má zjevně jiné zkušenosti Wink . Navíc reálné.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Čau. Kde kupujete vrtáky na vrtání DPS 0.8 až 1.2 mm.
Vrtáky se kupují na mém webu : http://vencovo-bastleni.wz.cz
na mém šopu http://vencovo-bastleni.wz.cz/bazar/bazar.html
fredis
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Nemělo by to být raději v nabíídce? Wink
