Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5149 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt červenec 16 2015, 16:48 Předmět:
S těmi vrtáky ze všech odkazů se to sklo dá vrtat? Jinak dík za inspiraci, asi do toho půjdu. Mám problém takový vrták najít, natož ho jako jandu v ruce brousit .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 16 2015, 20:32 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Nakoupil jsem tuhle čínu:
Dá se s tím vrtat i sklo, takže to asi bude skutečně karbid wolframu.
Běžné HSS, TiN ani wolframová ocel na to nemají.
Vypadají úplně stejně jako originál vrtáky na souřadnicovou vícevřetenovou plošákovou vrtačku Excellon. Zkoušel jsem s nima vrtat Dremelou v stojanu a od 0,8 mm níže se stačí na vrták jen křivě kouknout, pink a je v čudu. Navíc mě vždy ulítnul na začátku zesílení, takže přebrousit není co. Radši vrtám obyčejnou HSS, mám jich pár krabiček nasyslíno a tupej prostě zahodím. _________________ Jirka
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 795 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá červenec 17 2015, 12:10 Předmět:
Vrtám taky karbidem (nějaké se 1/8" stopkou z Aukra, ty zmíněné číňany jsem koupil nedávno, ale ještě nezkoušel), HSS se na tom skle v cuprextitu tupí, ale je nutná stojan. vrtačka (VR7 apod), z ruky to ulomíte natošup, SK je holt křehkej... Navíc ty číňani asi nebudou extra super SK, jsou podobný těm profi, ale vzhledem k ceně to bude podoba jen zevní, jak to bývá....
Na sklo raději kopinatý se SK, je menší riziko prasknutí skla.
