Nechcem ta urazit, ale zamakaj na sebe, inteligencia ci jej nedostatok su sice dane, ale ucenim sa jej da vela nahradit...ako ta napadla taka somarina, nieco "vymysliet" a robit hotovy plosak predtym, ako vobec vyskusas, ci to bude fungovat? Kde mas odpory v bazach tranzistorov? Ako mozes pripojit 5V na P-N prechod napriamo, ked na nom aj pri maximalnom povolenom prude bude zhruba 0.7V? Najdi si na nete H-bridge a mozes sa ucit
Pokud by jsi místo H-můstku chtěl použít dvě relátka, tak zapojení pro inspiraci je v článku MERKUR na mém webu. Místo použitých tlačítek ve schématu stačí použít tranzistory spínající napětí do cívek relátek a báze tranzistorů pak ovládáš pomocí MCU.V případě že by ti sepnula obě relátka najednou chyba programu a podobně tak se nic nestane.
Boze nesom uplne vyorany len som zabudol na rezistori nemam na to vek ale zabudam dost casto.Rele tam boli lebo som to nedomyslel a pri frekvenciji 40hz to robilo ramus.Dakujem
