tranzistory schéma+konstrukcia
SimonHosa
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 15:34    Předmět: tranzistory schéma+konstrukcia Citovat
Dobrý deň potrebujem obvod ktorý bude preklápať + a - je to na ovládanie motora.Motorček má večší príkon a tak to nemôžem napájať priamo z mikrokontrolera ,tak som navrhol tranzistorový preklápač alebo ako to nazvať.Teoria funkcie: 2*pnp a 2*npn ak je jeden pnp zapnuty druhy je vypnuty a zase naopak 1pnp ma spojebú bázu s 1npn ked na svorki privediem signal malo bi zopnut v jednom smere ak na druhu svorku v druhom smere takto by to nejako fungovalo ale neviem prečo to nejde.Navrhol som to na obojstrannú dps neviem ,či som to nejako prevratil alebo čo ,no jednoducho to nejde.Prosím vás pomôžte mi nájsť chybu,čo mám zle?
Schéma
http://1.bp.blogspot.com/--KTb9mvecHs/VZP3lSxU92I/AAAAAAAAATs/6j2ZNG63al4/s320/schema.PNG
Návrh dps
http://1.bp.blogspot.com/-pO-kmPVKkHc/VZP3lNcXB6I/AAAAAAAAATo/fdwyO0mRY9k/s320/dps.PNG
Konstrukcia
Vrch
http://4.bp.blogspot.com/-UwIN4UClGxc/VZP3k_EwcnI/AAAAAAAAATk/I5ttwakg94E/s320/20150701_161305.jpg
Spodok
http://1.bp.blogspot.com/-JNL1bz9V0Nk/VZP3kiHdCzI/AAAAAAAAATg/PfxCBYBe9Sk/s320/20150701_161236.jpg
Za pomoc vopred ďakujem.Kvalitu masky si prosým nevšímajte nevedel som ,že sa na to bude niekto okrem mňa pozerať.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Nechcem ta urazit, ale zamakaj na sebe, inteligencia ci jej nedostatok su sice dane, ale ucenim sa jej da vela nahradit...ako ta napadla taka somarina, nieco "vymysliet" a robit hotovy plosak predtym, ako vobec vyskusas, ci to bude fungovat? Shocked Kde mas odpory v bazach tranzistorov? Ako mozes pripojit 5V na P-N prechod napriamo, ked na nom aj pri maximalnom povolenom prude bude zhruba 0.7V? Najdi si na nete H-bridge a mozes sa ucit Wink
SimonHosa
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Ach bože rezistory ja neviem ako som na ne mohol zabudnúť,dlho som nerobyl z tranzistormy.Díki moc snať nječim ohlodám tu masku.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Pokud by jsi místo H-můstku chtěl použít dvě relátka, tak zapojení pro inspiraci je v článku MERKUR na mém webu. Místo použitých tlačítek ve schématu stačí použít tranzistory spínající napětí do cívek relátek a báze tranzistorů pak ovládáš pomocí MCU.V případě že by ti sepnula obě relátka najednou chyba programu a podobně tak se nic nestane.
SimonHosa
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Boze nesom uplne vyorany len som zabudol na rezistori nemam na to vek ale zabudam dost casto.Rele tam boli lebo som to nedomyslel a pri frekvenciji 40hz to robilo ramus.Dakujem
