Zjisti si v první řadě jaký výkon k prohřátí plechu je potřeba a pak si to porovnej s výkonem zdroje ATX (cca 600W max). Bodovačka potřebuje obrovský proud na odporu řádu jednotek nebo desítek miliohmu. Takže i kdyby ti zdroj vyhovoval výkonově, musel bys odstranit sekundární vinutí a nahradit ho lanem nebo tlustou fólií. Problém je už to, nepoztrácet výkon na úbytcích k bodovacím kleštinám.
Na zbodování dvou ocelových plechů 1 mm silných je potřeba minimálně 2000 Ampér.
Ve škole jsme měli model bodovky, kterým šly dost nekvalitně zbodnout dvě žiletky. Dávala asi 200 A.
malý výkon se dá obejít použitím baterie pořádných kondů a chlapáckým tyristorem. Tyristor teda bude mít honičku. Nějaký návod je na http://www.philpem.me.uk/elec/welder/ na konci článku jsou další odkazy.
Zaslal: ne duben 15 2007, 10:10 Předmět:
Vačšina bodovačiek má ako sekundár jeden závit, ale ten zaberá tak 2/5-ini okienka trafa. Aby sa kontakty nelepili na plech, sú medené. A majú vodné chladenie. Pravda pri malom počte zvarov sa stihnú snáď ochladiť. Pre tenké plechy by možno šlo použiť transformátor 300-500W, ale prerábať ATX zdroj chce zmeniť podstatu zdroja.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 17 2007, 16:32 Předmět:
ahoj,
ten svářecí proud je závislý od plochy těch přítlačných elektrod,jinými slovy,když ke svařování použiješ jehly,tak ti stačí minimální proud.samozřejmě snížíš pevnost toho sváru.
