Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:07    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
mam jeden 200W atx-ku a chcel by som z nej urobit taku mini bodovacku aby som mohol malicke a tenucke plechy bodovat. poradte nejake finty, ako na to.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Zjisti si v první řadě jaký výkon k prohřátí plechu je potřeba a pak si to porovnej s výkonem zdroje ATX (cca 600W max). Bodovačka potřebuje obrovský proud na odporu řádu jednotek nebo desítek miliohmu. Takže i kdyby ti zdroj vyhovoval výkonově, musel bys odstranit sekundární vinutí a nahradit ho lanem nebo tlustou fólií. Problém je už to, nepoztrácet výkon na úbytcích k bodovacím kleštinám.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 6:31    Předmět: Citovat
Až ti to dáva 80A tak neni problém. Zvárať môžeš. Lebo ten plech musíš roztaviť , aby držal zvar.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 7:34    Předmět: Citovat
Na zbodování dvou ocelových plechů 1 mm silných je potřeba minimálně 2000 Ampér.
Ve škole jsme měli model bodovky, kterým šly dost nekvalitně zbodnout dvě žiletky. Dávala asi 200 A.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 8:11    Předmět: Citovat
malý výkon se dá obejít použitím baterie pořádných kondů a chlapáckým tyristorem. Tyristor teda bude mít honičku. Nějaký návod je na http://www.philpem.me.uk/elec/welder/ na konci článku jsou další odkazy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Vačšina bodovačiek má ako sekundár jeden závit, ale ten zaberá tak 2/5-ini okienka trafa. Aby sa kontakty nelepili na plech, sú medené. A majú vodné chladenie. Pravda pri malom počte zvarov sa stihnú snáď ochladiť. Pre tenké plechy by možno šlo použiť transformátor 300-500W, ale prerábať ATX zdroj chce zmeniť podstatu zdroja.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 16:32    Předmět: Citovat
ahoj,
ten svářecí proud je závislý od plochy těch přítlačných elektrod,jinými slovy,když ke svařování použiješ jehly,tak ti stačí minimální proud.samozřejmě snížíš pevnost toho sváru.
