Seat Ibiza 1. 4 16V 55 kW - problém z volnoběhem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  Další
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Tak tu opět máme špatné studené rozjezdy. Rozejdu se, slapnu plyn a motor se dusí a cca po 5 sec teprve jede. Je mozne ze by se zase zaspinila skrz oči klapka vlivem chyby toho EGRu ? Kontrolka motoru po startu zhasne. Za tepla je vse ok
Audaces fortuna iuvat
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 1:12    Předmět: Citovat
U těchto motoru je egr tak malý že se určitě klapa tak rychle nezaspini i kdyby byl porad otevřený a ještě mas benzin.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Ze by zase lambda ?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2015, 21:41    Předmět: Citovat
Lambda urcite nie, ta nema na studeny chod ziadny vplyv, motor vtedy ide na otvorenu regulacnu slucku (open loop) a az po zohriati prepne na uzavretu a zacne lambdu pouzivat...ak je za tepla vsetko OK, tak najskor prichadza do uvahy nedostatocne obohacovanie zmesi, ked velka cast benzinu kondenzuje a vo valcoch je prilis chudobna zmes...chcelo by to overit tlak paliva a jeho regulaciu, pripadne snimac teploty, ci nedava udaj trochu mimo, proste veci, ktore maju na studeny chod vplyv, no lambda medzi ne nepatri...
cputakt
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Je tam přímé vstřikování do válců není to jako stará škodovka s karburátorem.
Zkontroloval bych čidlo teploty motoru jsou tam dvě jedno je pro budík a druhé pro sepnutí bohatší směsi když je motor studený (sitič) a potom zase spíná ventilátor když je teplota vysoká.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Si si naozaj isty, ze je tam priamy vstrek do valcov a ze RJ spina vetraky? Wink Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 19:00    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Asi jsi ještě neviděl přímovstřikovej motor... Zcela výjimečně tentokrát souhlasím s Burnsem - problém bude nejspíš v regulaci bohatosti směsi před přechodem na regulaci lambdou, může bejt i v zapalování, který může produkovat na některým samostatným modulu slabší vn výboj a ten nestačí za všech okolností obsah kompresního prostoru zažehnout = motor pocukává. Na vině může bejt i svíčka, nikdo na světě nedokáže bez speciálních kontrol zaručit, že i úplně novej díl není funkčně vadnej.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 20 2015, 19:03    Předmět: Citovat
koukám, že tu ještě nikdo nezmínil SERVO VOLNOBĚHU, které mě celkem vyškolilo.
Měl jsem podobné příznaky, jako neochota startovat při nízkých teplotách a chcípání po nastartování. Po ohřátí motoru potom bez problémů.
Chce to zkontrolovat jestli není "přidřené", ono se chudinka docela naběhá Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Tak sem si udelal radost Wink
Jinak.diagnostika nezjistila zadnou chybu, motor bez zavad,
 Soubor:  IMG-20150519-WA0001.jpg
 Velikost:  212.18 kB
 Staženo:  160 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 8:27    Předmět: Citovat
Kluci prosím Vás, jak vyměnit manžetu řadící páky. Děkuji
cputakt
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 12:20    Předmět: Citovat
Musíš sundat plastový rámeček co je kolem manžety je jen zacvaknutý potom to celé zvedneš přes tu kouli. Koule je zajištěná plechovou sponou tu musíš plochým šroubovákem roztáhnout a potom silou vyrveš celou kouli i s manžetou a rámečkem s řadící páky směrem nahoru. Tak se dostaneš na demontáž manžety.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Dekuji. Jiz ji mam osoupanou. Chci ji vymenit
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Cpuki, mas SZ Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 18:51    Předmět: Citovat
Má drahá polovička má ve firemní Fabii ten sám motor jako já v Seatu. Akorát novější verzi 63 kW z roku 2008.
Najeto 166 000 km a klepe taky...
Jinak mám dotaz... Kamarád mi doporučuje lít do Seatu místo 5W40 olej Castrol 10W60 - je to dobrá volba, špatná volba...
Děkuji
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Pokud ho naleješ, bude za studena delší dobu trvat, než se protlačí na všecky mazaný místa a do tlakovejch členů - napínáky a právě ty hydroštely. Prostě za studena je hustší - to říká ta "desítka" před písmenem W. Čím nižší teplota, tím se bude ve srovnání s "pětkou" chovat hůř.
A ta 60-ka na konci znamená, že to je olej pro těžký stroje, vzduchem chlazený motory nebo hodně zatěžovaný turbodýzly = znamená jeho vysokou odolnost proti vysokým teplotám, kdy samotnej olej dostává nejvíc na prdel (čím vyšší je to druhý číslo, tím je film odolnější proti "přetržení" = stíhá mazat i za vyšších provozních teplot).
Tudíž posuď sám - má pro tebe větší cenu olej, kterej za studena dá čerpadlu víc práce a bude s ním o pár vteřin delší dobu trvat, než se motor kompletně promaže - ale vydrží i trvalej provoz při 140°C nebo ještě vyšší teplotě - nebo "normální obvyklej olej do auta", kterej si leje 90% "osobních autařů" - samozřějmě i včetně ohledu na akupní cenu, pokud tu 10W-60 seženeš sudovou od někoho, kdo ji fasuje do tatry na stavbě D1 "za hubičku kýbl", tak nebude co řešit...
Strana 20 z 23
