Zaslal: so květen 30 2015, 15:58 Předmět: Oprava kontaktů na plošném spoji.
Dobrý den.
Chtěl bych požádat o radu někoho zkušeného, abych opravu zvládl provést sám.
Pájel jsem napájení a mikrofon na gsm modul a po přehřátí se mi amtérsky povedlo odpájet i ten pozlacený kontakt, na které se mikrofon pájí (viz foto.)
Otázka je, zda-li se dá někde tento kontakt (to malé zlaté kulaté) co se mi povedlo nenávratně odpájet nahradit novým a přilepit jej, aby se na něj dalo znovu pájet?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 30 2015, 16:20 Předmět:
Na prilepenie zabudni. Pod tou ploškou je prekov a ten vedie k nejakej súčiastke. Musíš to vysledovať k akej a pripájkovať tam. Vysledovať bez schémy je niekedy ťažké, lebo je použitý viacvrstvový plošák. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 31 2015, 1:56 Předmět:
Občas jsem nucen po kutilech opravovat podobná neštěstí. Dá se chytnout i na prokov, ale chce to mikroskop, kvalitní pájecí inštrumenty a hodně trpělivosti. Třeba u Nokií E51 to byla častá operace.
P.S.: dívám se ještě jednou na popisky- opravdu tam patří mikrofon? CHG bude Charging a GND je odjakživa zem... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne červen 21 2015, 21:32 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Pisal ze pajkoval napajanie a mikrofon
Ak je to GND, tak je to o to jednoduchsie, ze GND sa da odpichnut nalavo z dalsej plosky GND. Co sa tyka vyvodu CHG, tak by som to riesil odpichnutim z toho konektora, vyzera to na micro USB. Alebo pouzil rovno konektor a nabijal nim.
