Oprava kontaktů na plošném spoji.
SHXAdam
Založen: May 21, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 15:58    Předmět: Oprava kontaktů na plošném spoji. Citovat
Dobrý den.
Chtěl bych požádat o radu někoho zkušeného, abych opravu zvládl provést sám.
Pájel jsem napájení a mikrofon na gsm modul a po přehřátí se mi amtérsky povedlo odpájet i ten pozlacený kontakt, na které se mikrofon pájí (viz foto.)
Otázka je, zda-li se dá někde tento kontakt (to malé zlaté kulaté) co se mi povedlo nenávratně odpájet nahradit novým a přilepit jej, aby se na něj dalo znovu pájet?
Předem děkuji za rady, přeji hezký den všem Smile Adam
 Soubor:  gsm oprava pajeni.jpg
 Velikost:  160.95 kB
 Staženo:  198 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Na prilepenie zabudni. Pod tou ploškou je prekov a ten vedie k nejakej súčiastke. Musíš to vysledovať k akej a pripájkovať tam. Vysledovať bez schémy je niekedy ťažké, lebo je použitý viacvrstvový plošák.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Dráha také může vést přímo do nějakého BGA obvodu (je-li takové pouzdro na modulu použito), v tom případě by byl problém takřka neřešitelný Sad
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 1:56    Předmět: Citovat
Občas jsem nucen po kutilech opravovat podobná neštěstí. Dá se chytnout i na prokov, ale chce to mikroskop, kvalitní pájecí inštrumenty a hodně trpělivosti. Třeba u Nokií E51 to byla častá operace.
P.S.: dívám se ještě jednou na popisky- opravdu tam patří mikrofon? CHG bude Charging a GND je odjakživa zem...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 19:56    Předmět: Citovat
Asi nic nezboznujem viac, ako ked niekto za mnou pride ziadat o pomoc az vtedy, ked nieco dodrbe, namiesto toho, aby si radu vypytal skor Twisted Evil
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Pisal ze pajkoval napajanie a mikrofon Smile
Ak je to GND, tak je to o to jednoduchsie, ze GND sa da odpichnut nalavo z dalsej plosky GND. Co sa tyka vyvodu CHG, tak by som to riesil odpichnutim z toho konektora, vyzera to na micro USB. Alebo pouzil rovno konektor a nabijal nim.
