Sonda k BM 579
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 12:02    Předmět: Sonda k BM 579 Citovat
Jaká sonda se používala k milivoltmetru Tesla BM 579. Je vhodná některá ze sond, jež se používali k osciloskopům Tesla BM 5xx ???
 Soubor:  BM _ 579.jpg
 Velikost:  31.46 kB
 Staženo:  177 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Myslím, že to žádnou sondu nemá. K čemu by tam byla?
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 12:46    Předmět: Citovat
Myslel jsem, když je do 15 MHz. Nebo stačí jen šňúry, koax. a hrot?
serviceman
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 12:49    Předmět: Citovat
VF sonda by mohla být detekční. Tento přístroj ale měří střídavá napětí.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Z dokumentace:
Meria striedavé napätie v rozsahoch: 1,3,10,30,100,300 mV a 1,3,10,30,100,300 V vo frekvenčnom rozsahu 10Hz až 15 MHz. Vstupný odpor milovoltmetra je 1 MOhm, vstupná kapacita < 20pF pre mV rozsahy, alebo < 10pF pre Voltové rozsahy. Rozsah merania úrovne -70dB až +50dB. Chyba meranía ±3 % až ± 8%. Analogový výstup 1V na plnú výchylku (vystupný odpor < 1kOhm) na zadnej strane.
Uvažuji o něm, tak hledám informace o příslušenství. Jistě se k němu nějaká měřící šnůra dodávala.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 14:31    Předmět: Citovat
V příslušenství BM 579 sonda není, dodával se kabel BNC-banánky a BNC-BNC. Podle manuálu měla být v příslušenství i průchozí redukce vstupního odporu na 50Ω ale u přístrojů s kterými jsem přišel do styku nebyla.
Manuál ke stažení zde.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 19:28    Předmět: Citovat
tak
 Soubor:  1493757618_1.jpg
 Velikost:  67.18 kB
 Staženo:  182 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Ještě origo zabalené! Moc praktické na měření v DPS to asi není. Použít ale nějaký hrot na banánek by neměl být problém. Co jste používali v praxi?
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 30 2015, 6:56    Předmět: Citovat
Na daném pracovišti byl BM 579 propojen s dalším přístrojem přes BNC takže sonda nebyla potřeba. Ale domnívám se že pouhý hrot nasazený na banánek a držený v ruce by na nejnižších rozsazích mV nebyl vhodný.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Dnes jsem tento přístroj v zachovalém stavu dostal od známého, po 25 letech jsem nečekal zázraky ale překvapivě není nijak zjevně rozkalibrovaný. Kontrola rozsahů na 1kHz a 1MHz ukázala max. rozdíl asi 1% proti kontrolnímu milivoltmetru, některé rozsahy ukazovaly naprosto shodně.
