Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá květen 29 2015, 12:52 Předmět:
Z dokumentace:
Meria striedavé napätie v rozsahoch: 1,3,10,30,100,300 mV a 1,3,10,30,100,300 V vo frekvenčnom rozsahu 10Hz až 15 MHz. Vstupný odpor milovoltmetra je 1 MOhm, vstupná kapacita < 20pF pre mV rozsahy, alebo < 10pF pre Voltové rozsahy. Rozsah merania úrovne -70dB až +50dB. Chyba meranía ±3 % až ± 8%. Analogový výstup 1V na plnú výchylku (vystupný odpor < 1kOhm) na zadnej strane.
Uvažuji o něm, tak hledám informace o příslušenství. Jistě se k němu nějaká měřící šnůra dodávala. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 29 2015, 14:31 Předmět:
V příslušenství BM 579 sonda není, dodával se kabel BNC-banánky a BNC-BNC. Podle manuálu měla být v příslušenství i průchozí redukce vstupního odporu na 50Ω ale u přístrojů s kterými jsem přišel do styku nebyla.
Zaslal: pá květen 29 2015, 21:28 Předmět:
Ještě origo zabalené! Moc praktické na měření v DPS to asi není. Použít ale nějaký hrot na banánek by neměl být problém. Co jste používali v praxi? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Zaslal: so květen 30 2015, 6:56 Předmět:
Na daném pracovišti byl BM 579 propojen s dalším přístrojem přes BNC takže sonda nebyla potřeba. Ale domnívám se že pouhý hrot nasazený na banánek a držený v ruce by na nejnižších rozsazích mV nebyl vhodný.
Zaslal: út červenec 14 2015, 16:26 Předmět:
Dnes jsem tento přístroj v zachovalém stavu dostal od známého, po 25 letech jsem nečekal zázraky ale překvapivě není nijak zjevně rozkalibrovaný. Kontrola rozsahů na 1kHz a 1MHz ukázala max. rozdíl asi 1% proti kontrolnímu milivoltmetru, některé rozsahy ukazovaly naprosto shodně.
